Moin.
Erstes Projekt aufgebaut mit AcroNaze. Cleanflight motzt erstmal nicht, auf Motoren habe ich Zugriff über Cleanflight.
Den X8R habe ich über die 8-endige beim Naze mitgelieferte Peitsche angeschlossen. Spannung müßte demnach über den Stecker von Signal-1 mitgeliefert werden. Als ich nun die Taranis und den X8R verheiraten wollte, habe ich festgestellt, daß da keine Spannung zum X8R geschickt wird.
Was gibt es denn an Möglichkeiten, warum das der Fall sein könnte?? Schliessen wir für's erste Mal einen Defekt bzw ne Lötbrücke aus...
Die Frage ist die, ob unabhängig von irgendwelchen Einstellungen, die Naze angelegte Akkuspannung gedrosselt auf den dreifach belegten Stecker der Signalleitungen durchschleifen müßte oder nicht...??
Danke
Danke
