Erst einmal großes Lob an dieses Forum bzw. die Leute hier!
Ich möchte mir nun auch einen Quadrocopter bauen.
Anforderungen:
- sollte Fliegen^^ (muss nicht besonders akrobatisch/ schnell fliegen können, sondern lieber ruhiger/ länger)
- 300 - 500g Zuladung
- GPS aufrüstbar
- Kosten nur für den Quadrocopter (ohne Funke, Lader, ...) < 200€
Bei der Zusammenstellung habe ich mich etwas an die Anleitung hier aus dem Forum gehalten: http://fpv-community.de/showthread....-eines-Multicopters-mit-aktuellen-Komponenten
Meine Zusammenstellung bisher:
Copter:
- FC: Kopie des Crius AIO 2.0 von Hobbyking (50$) http://www.hobbyking.com/hobbyking/...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
- Motor: 4 x Suppo A2212/13 1000KV von flyduino (15€) bzw. die hier http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=118&productname= (sind anscheinend baugleich)
- Propeller: Slow Fly Electric Prop 1045R SF von Hobbyking (an CW und CCW bzw. LH und RH werde ich bei der Bestellung denken
ESC: Hobby King 30A ESC 3A UBEC (diese will ich dann mit SimonK firmware flashen) --> 4 * 9$
Die Motoren kommen auf ca. 18A...daher sollten die 30A gut ausreichen
LiPo: Turnigy 3000mAh 3S 30C (22$) --> 30 * 3A = 90A ...müsste also ausreichen denke/ hoffe
ich
Rahmen: Selbsbau
Sonstiges:
- Funke: Turnigy
- Akku für die Funke
- LiPo Lader
- Ersatzprops / Ersatzmotor(-en) / ErsatzESC(?)
Nun zu meinen Fragen:
1. Wie schwierig ist der Aufbau eines Quadrocopters allgemein bzw. wie schwierig ist der Aufbau / Einstellung / Anpassung mit dieser FC. Ein User hat bei Hobbyking dazu geschrieben:
. Daher bin ich jetzt etwas verunsichert...Lötskills und Programmierkenntnisse sind vorhanden. Mit Arduino habe ich vorher auch schon gearbeitet. Mit Modellbau / Fliegen hatte ich bis jetzt jedoch noch nichts zu tun... Ich wollte erst den Flyduino Mega nehmen, aber der ist ausverkauft und hat im Gegensatz zum Crius keine Sensoren onBoard.
2. Man kann laut Beschreibung der FC ja auch ArduPirate anstatt MultiWii als Firmware aufspielen. Kann ich dann die ganzen Funktionen wie Waypoint, etc. nutzen (gps modul natürlich vorrausgesetzt)?
3. In der Anleitung wird der " NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w" von Hobbyking als Motor verwendet. Ist dieser besser? Und brauche ich beim Suppo auch einen "Propellermitnehmer"
4. Ist die Zusammenstellung in Ordnung? Ich habs versucht über eCalc mal durchzurechnen, aber mir fehlen da ein paar Werte bzw. hab ich die entsprechenden Teile nicht in deren Auflistung gefunden (zb. der Suppo). Vlt. habe ich mich auch einfach nur zu blöd angestellt...
V.a. beim LiPo bin ich mir nicht 100% sicher ob der passt...
Gesamtgewicht beträgt ohne Rahmen ca. 650g. Die Suppos haben einen maximalen Schub von 980g.
Somit hätte ich 3920g Gesamtschub...das dürfte ja zum Abheben reichen, oder?^^
5. Was brauche ich sonst noch so an Kleinteilen / Zubehör für den Zusammenbau? Kabelbinder sehr wahrscheinlich, aber was noch?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!!!
Mfg Glenfiddich
Anforderungen:
- GPS aufrüstbar
Copter:
Rahmen: Selbsbau
Sonstiges:
- Funke: Turnigy
- LiPo Lader
If you're new to the multirotor scene, this board is not for you. There's a lot going on with this board and to use it safely, you'll need to have a sound understanding of working/tweaking with firmware, how all the elements work and connect together, and the ability to troubleshoot/fly a buggy multirotor
Mfg Glenfiddich
