@Rainer F hatte einen Cinebee mit R-XSR angeboten. Den R-XSR kenne ich gut und so habe ich zugeschlagen - perfekter Ablauf, danke nochmal.
OK, den R-XSR sollte ich noch flashen, keine Ahnung, was Rainer da drauf hatte. Telemetrie ist Pflicht, bisher war er über SBus angeschlossen, Telemetrie nur über Video - nicht so mein Fall. Wie war das nochmal?
- V1 F-Port-Firmware suchen
- idealerweise die Version bevor FrSky angefangen hat, die Lost Frames zu manipulieren
- dann die Firmware über den S-Port flashen mit dem STK
- dazu passenden Adapterstecker suchen oder den vorhandenen ablöten und S-Bus auf S-Port umstecken
- R-XSR mit Spannung versorgen
- flashen
- den invertierten S-Port Anschluss auf dem R-XSR suchen
- dort Kabel anlöten
- mit TX2 verbinden
- FC auf F-Port umstellen
- binden
- und dann hoffen ...
- tue ich mir das wirklich noch mal an?
Ich habe doch noch einen JHEMCU ep24s rumliegen, für den es damals keine offizielle Firmware gab ....
- anlöten an GND, 5V, RX und TX (Reihenfolge passt sogar)
- korrekte Firmware laden (die gibt es mittlerweile)
- WiFi starten, verbinden, WiFi bricht sofort ab - klar, das liegt vermutlich an der falschen Firmware die drauf ist
- also betaflight passthru starten und damit flashen, klappt beim ersten Versuch
- WiFi funktioniert
- FC umstellen auf crossfire
- bingo alles läuft
Braucht jemand einen R-XSR?
- flashen
- mit TX2 verbinden
- binden
- WiFi funktioniert
- bingo alles läuft
