[size=+4]OpenLap[/size]
Open Source IR Laptimer
[size=+2]Die Idee[/size]
OpenLap ist ein Racetimer System entwickelt fürs Miniquad Racing.
Ziel des Projektes ist es ein günstiges, frei verfügbares System zu schaffen, welches für jedes Hobbyteam erschwinglich ist.
Das bisher genutzte kommerzielle System kostet je nach Ausstttung schnell über 500€ - für die meisten ein (zu) teurer Spaß.
Das Projekt findet ihr auch auf der eigens dafür erstellten website www.openlap.de oder bei Facebook
[size=+2]Stand der Entwicklung[/size]
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Nach vielen, vieles Tests und optimierungen funktioniert das System schon erstaunlich gut.
Die Visualisierung ist im moment auf die serielle Ausgabe des Arduino beschränkt.
Aktuell befindet sich aber eine Raspberry Pi basierte Lösung mittels mobilem Webserver, auf den dann jeder per Smartphone / Tablet oder Laptop live zugreifen kann in Arbeit.
https://youtu.be/H9uNtae02rw?list=PLqdsgkKWRK8_lOi7oU_5_MFtPxDoNbct3
[size=+2]Hardware[/size]
Auf jeden Quad kommt ein kleiner Transponder den man auf eine von 15 IDs einstellen kann. Das Einstellen geht komfortabel über einen Taster, ähnlich moderner Videosender. Die ID wird zusätzlich in Binärdarstellung über LEDs auf der Platine angezeigt.
Die Transponder wurden bereits in einer professionell gefertigen Kleinserie hergestellt. So sieht das Ergebnis aus :
Die RX Station ist im Moment noch im Teststadium und es gibt noch keine endgültige Hardware.
Die IR Empfänger sind vom typ TSOP32138 und werden aktuell von einem Arduino Master-Slave System aus drei Arduino Nanos ausgewertet.
Auf der RX Hardware liegt momentan der Schwerpunkt der Entwicklung. Eventuell wird das System noch auf ein STM32 oder ESP8266 basiertes System portiert um die vielen Arduinos (deren Rechenleistung hier einfach am Ende ist) durch einen leistungsfähigen Controller zu ersetzen.
[size=+2]Software[/size]
Die Software ist komplett Open Source und ihr findet alle Dateien bei GitHub
[size=+2]Aktuelles[/size]
Da die ersten Transponder über die Facebook Gruppe reißenden Absatz gefunden habe werde ich nochmal eine zweite Batch fertigen lassen. Da ich nicht aus privater Tasche 100e Transponder auf Lager bestellen kann nehme ich Vorbestellungen entgegen (Es geht ums grobe Interesse - Ihr könnte also Angaben wie 5-8 Transponder machen
) Ein Transponder kostet komplett programmiert 12€
[size=+2]Danke für eure Aufmerksamkeit
[/size]
