OpenPilot Revo F4 Raceflight Einstellungs Thread: Pin Belegungen, OSD, PIDS.
ofenheimer
Ich habe gerade ein neuer Kopter zusammen nun läuft auch schon Fast alles Perfekt.
Nun ich wollte hier ein kleiner Thread eröffnen rundum Confic um Raceflight und F4 CPU.
Das Thema Multishot gehört da mit ein also Los mit euren Erfahrungen.
Mein Gefriemel:
ESC Littlebee30A F396 http://de.aliexpress.com/store/prod...mah-20c-Lipo-Battery/1681165_32595533746.html
Motos Sunnysky 2207 2100KV http://de.aliexpress.com/item/SUNNY..._1&btsid=ca92a1dd-abb7-4daa-9b47-84acea2375cc
Openpilot Revo F4 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=89563
OSD-minim China naze32 OSD-Doge nachbau. http://de.aliexpress.com/item/High-..._1&btsid=7d1b2a35-8132-48c9-b92f-92b687350eda
http://blog.flyingrobot.co.za/2015/...ng-cleanflight-for-rc-quadcopter-multicopter/
Nützliche Links:
http://opwiki.readthedocs.io/en/latest/user_manual/revo/revo.html#connectivity
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2533601
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2540753
https://www.dropbox.com/sh/cbn7ryllh6intro/AADWWb17-ouZeg_QOF4ByJFfa?dl=0
https://github.com/rs2k/raceflight/wiki
Wegen den Motos eigentlich müssten Höhere KV Motos mehr Sin machen, ich hatte die hier noch Rumliegen da sie Günstig sind finde ich sich Optimal für einen Test. Da Wurmt mich es nicht Wenn ich was Verheize.
Einen zweiten Kopter mit XM20a und 2204 2300KV Sunnys sind in arbeit.
Die ESC laufen bei mir 16000HZ der Gyro H8 8000HZ der Loop auch mit 8000HZ.
Der Gyro könnte ich auch mit M8 laufen lassen. Mit meinem Wissensstand wird dann mehr Gefiltert.
Nun sind wir schon bei meiner Ersten Fragen angekommen wie genau Funktioniert das mit den Filtern da Blicke ich noch nicht ganz Durch. Bei Reciver kann man ja auch Einstellungen vor nehmen zbs.
Für meinen Geschmack noch ein wenig zu viel Oszis Rauschen auf dem Gyro.
Motos werden beim Rum schweben im Acro Mode Leicht Warm ca 30-35C, ESC kalt. Unter voll last ist aber alles Kühl ESC und Moto.
Im Angel Mode habe ich noch ein recht starke Driften stört mich nicht aber hat viel leicht jemand Abhilfe dazu.
So nun wer hat Fragen oder Anregungen oder Sogar Erfahrung ?.
Grüss euch
alias
Ahoi aus Frankfurt.
Raceflight geht ab wie Schnitzel, aber mal ehrlich was willste denn mit "Angle Mode" auf der vermutlich besten Acro FC? Das ist doch nichts. Airmode kannste auch knicken, das Teil driftet viel zu viel. Lt. RS2K fliegt der Modus sowieso bald raus. Der reguläre Acro Modus und Acro+ für etwas mehr Rumms sind zwar auch nett, aber erst mit ASWA (Always Stabilized When Armed) kommt das Ding so richtig in Fahrt. RS2K will das scheinbar als instant Feature implementieren, dann ist das kein Flugmodus mehr, sondern ist immer an. Wer nen echten OP Revolution benutzt, hat einen sehr zuverlässigen FC auf dem Frame. Ich kann absolut nichts zu den Klondingern (CC3D Revo) sagen. Damit habe ich keinerlei Erfahrung. Das Zeug was bei Hobbyking angeboten wird, ist definitiv nicht von Openpilot. Der "Openpilot Revolution" FC wird schon lange nicht mehr hergestellt, aber das sei nur am Rande erwähnt.
Du kannst ruhig H8 als Filter setzen, oder hast es scheinbar auch schon gemacht wie man auf dem Screenshot sieht.
set acc_Hardware = 1
Ist auch empfehlenswert. Angle Mode braucht keine Sau auf so nem Flitzer und zudem wird es auch empfohlen, den ACC auszuschalten.
Ich benutze mein Setup in Kombination mit Graupner über SUMD. PPM oder gar PWM macht mit dem Gerät keinen Sinn.
[video=youtube;SO1IYkjzOoI]https://www.youtube.com/watch?v=SO1IYkjzOoI[/video]
Lass doch mal was sehen! :cool:
