OpenPilot und Programmierung
zueri
Hallo miteinander
Ich habe einen QAV250 und dazu ein CC3D.
Die Grundprogrammierung war sehr einfach.
Aber jetzt habe ich ein Problem und ich komme auch keine Lösung.
Ich hoffe natürlich das mir hier jemand helfen kann.
Nach der Grundprogrammierung nach Anleitung fliegt das Ding.
Aber sobald ich in den Flight Mode Switch Settings was ändere bei den Stabilisierungs-Modi kann ich die Motoren nicht mehr starten. Bei den ArmingSettings habe ich Yaw Left eingegeben.
Kann mir jemand sagen, was ich hier noch zusätzlich machen muss?
Danke und Gruss
Marco
cGiesen
Was sagt den die GCS wenn du den Mode änderst?
Meist, wenn dann die Motoren nicht angehen, gibt es einen Settings Fehler.
zueri
Hallo zusammen. Habe den Fehler gefunden, Bei den FlugModi hatte ich bei "Thrust" AltitudeVario und AltitudeHold drin, das hat mir das Ganze Board blockiert.
Wiso genau weiss ich noch nicht, aber das werde ich hoffentlich bei weiter einlesen auch noch rausfinden.
zueri
Hallo miteinander. Besten Dank für eure Antworten. Das CC3D hat kein Baro eingebaut und kann diese Funktion deshalb nicht nutzen.
GRuss
Marco
