Optimale OSD Hardware für ein Kiss Setup?
puk
Ahoi,
Suche mir gerade Teile für einen neuen Copter zusammen und hätte dieses mal sehr gerne ein OSD an Board.
Bin OSD komplett unbeschollten und brauche bitte ein paar Tips von jemanden mit Erfahrung -> hinsichtlich Kompatibilität und Features bei einem Kiss Setup.
In Verwendung mit KissFC / Kiss24RE ESCs / TBS crossfire micro V2
mir dabei wichtig:
-Flugzeit
-Spannung
-verbrauchte mAh
-RSSI (crossfire micro)
-FC Setup (optional, da sonst über Taranis LUA machbar)
das naheliegendste wäre natürlich, das von flyduino vertriebe preflashed minimosd zu kaufen, aber abgesehen davon, dass es sehr selten verfügbar scheint, möchte für einen cleanen Aufbau lieber einen anderen Weg gehen. Bin mir auch nicht sicher ob die kleine Darstellung der Info mit der Randunschärfe der Domi HD Serie harmoniert.
Bevorzugt:
Matek HUBOSD8-SE
http://www.mateksys.com/?portfolio=hubosd8-se
Ermöglicht einen integrierten Bau und hat Strommessung über eine shunt. Die OSD Darstellung ist schön groß und mMn Dominator HD tauglich (Randunschärfe). Welche Nachteile gegenüber dem KISS_OSD_FW müsste ich hier in Kauf nehmen? .. über FC Setup in Verbindung mit der KissFC hätte ich nichts gefunden.
Alternativ:
Furious FPV Piggy OSD V1/V2
http://furiousfpv.com/product_info.php?cPath=39&products_id=420
Montage finde ich sehr genial.. würde mir hier die V1 holen ... Frage hier: gibt es eine Möglichkeit den RE24 Telemetry Stromverbrauch auf das OSD zu holen bzw irgendwie verbrauchte mAh zu bekommen?
Danke und lg
puk
p.s: könnte man Alternativ auf die Kiss_OSD_FW auf das Matek oder Furious flashen ... wie was kompatibel ist habe ich noch nicht recherchiert, bzw nicht auf Anhieb gefunden.
Arakon
Das Matek OSD ist komplett vom FC unabhängig und hat keinerlei Verbindung dazu. Das ist ne ganz eigene Software, die ist auch nicht umflashbar auf was anderes.
Das PiggyOSD ist ein ganz normales minimOSD (wie das KissOSD auch), nur in ner anderen Form, damit es an die Kamera passt.
puk
Das klärt mal einiges bezüglich des PiggyOSD .. somit kann dann auch die KISS_OSD_FW geflasht werden.
Beim Matek muss ich dann noch abklären wie ich das RSSI Signal auf das OSD bekommen könnte, wenn der crossfire Empfänger über Futaba SBUS an den FC gebunden wäre... wäre sonst ein showstopper
Danke, Grüße
puk
Alveran
puk
Ich verwende eigentlich nur das PiggyOSD und das MicroOSD 2.3 von MyAirbot.
Als Software hab ich derzeit das von Awolf78 drauf, was auch recht einfach zu flashen ist:
https://github.com/awolf78/KISS_OSD/releases
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2806289-KISS-OSD-Firmware-new-versions-posted-here
Sonst ist das von Samuel ist auch recht gut:
https://github.com/SAMUD/KISS-OSD/wiki/Installing-Kiss-OSD-|--new-method
Awolf schreibt für das KISS OSD, RSSI bei Frsky only ... wundert mich jetzt ein wenig, denn wenn ich beim crossfire über channel Mapping den RSSI Kanal in den SBUS einbaue, kann es dem OSD ja egal sein was es hier anzeigt ... aber er wird schon wissen wovon er spricht :D
Alternativ müsste ich dann zum Matek greifen und das RSSI Signal auf einem dedizierten PWM Kanal direkt auf das PDB/OSD löten.
puk
