Ich verkaufe meinen geliebten ZMR250 mit entkoppelter, gewinkelter Kamerahalterung für perfekte HD-Aufnahmen. Diese beitet etwas mehr Schutz als die originale Halterung, hat einen leichten Winkel und hat weichere Dämpfer.
Verbaut sind:
-Originaler Rahmen ZMR250 (gebraucht), kein billiger Nachbau
-Naze32 mit Betaflight, eingestellt und geflogen.
-Cobra 2204-1960kV Motoren
-FPV Cam
-TBS-Unify Videosender
-TBS Core inkl OSD
-FatShark ImmersionRC SpiroNet-Antenne
-Neue DAL 5x4,5" (5045) 3-Blatt-Props
-3D-gedruckte Entkoppelungsplatte auf Gummidämpfern für HD-Kameras.
Dazu gibt es:
-Einen neuen, unbenutzten Ersatzmotor Cobra 2204
-Einen Satz neue 6x3 (6030)-Props für mehr Flugzeit
-Einen Satz wenig gebrauchte 6x3-Props für mehr Flugzeit,
-3 neue 3-Blatt Props
-3 neue DAL 6x4 (6040).
-3D-Druck-Teil zur Verlängerung des Rumpfes
Die Props stammen teilweise von einem anderen Quad.
180€ VHB
Gegen einen Aufpreis von 35€ lasse ich den erst kürzlich eingebauten FRsky-X4R-SB-Epfänger inkl RSSI-Kabel eingebaut und gebe noch einen gebrauchten 4S 1400mAh MultiStar-Akku dazu. Dann wäre er bis auf den RC-Sender abflugfertig!
Das OSD zeigt momentanen Stromverbrauch, verbrauchte Kapazität (mAh), Spannung, RSSI-Empfangsstärke und Flugzeit an. Die volle Racer-Ausstattung also!
Fast alle Stecker sind mit Silikon abgedichtet und fast alle Lötstellen mit Lack gesichert..
Neupreis der Teile war fast 400€.
Abholung, Versand, Flugvorführung, Zusenden von Beispielvideos, alles möglich!
Die auf einigen Fotos abgebildete HD-Kamera Foxeer Legend 2 ist nicht Teil des Angebots! Beim OSD-Bild hat die Qualität durch meinen AV-Recorder etwas gelitten.
Verbaut sind:
-FPV Cam
-TBS Core inkl OSD
Dazu gibt es:
180€ VHB
