OSD für Anfänger
Arakon
Dann brauchst du MWOSD.
An der naze an dem Port, an dem das OSD hängt, MSP aktivieren.
Arduino installieren, die mwosd.ino doppelklicken, in der config.h Datei die Optionen durchgehen und aktivieren/deaktivieren was du brauchst, den Rest dann mit der GUI einstellen.
Font hochladen nicht vergessen.
MWOSD hat eine Anleitung auf der Downloadseite.
rubberduck
Hallo Zusammen,
Heut ist wieder Sonntag und ich bin am Basteln
Projekt heute : OSD
Habe mir folgendes OSD bestellt:
http://www.amazon.de/Andoer-MAVLink...=UTF8&qid=1455459280&sr=8-2&keywords=minimosd
Programmierer hab ich auch. Nun hab ich das Inet durchsucht wie ich das OSD flashe/einrichte.
Gibt es irgendwo eine einfache und verständliche Anleitung?
Das angebliche Crius Mavlink OSD ist bei Andoer grün und bei Bangood blau.
Allerdings haben beide OSD einen anderen Platinenaufbau, bei einem ist der Atmel Prozessor diagonal aufgesetzt bei dem anderen horizontal.
Ich habe beide Versionen und festgestellt, das die beiden einen total unterschiedliche Bildqualität haben.
Beide Versionen habe ich mit der gleichen Firmware geflashed, in meinem Fall für ein CC3D Board.
Dazu hat ein FTDI Adapter ausgereicht. Beim Flashen der Firmware muss man unbedingt ganz kurz den kleinen Reset Knopf drücken, genau in dem Moment wo man das Hochladen der Firmware startet. Nur dann klappt das.
jürgen
