Oszillieren
fumanschuh
Jemand hier der den x210 pro frame fliegt? Wollte mal fragen ob ihr mit Stock pids fliegt. Habe bei starken Manöver Wechsel leichtes wobbeln. Und bei mehr als halbgas fängt das fpv Bild an leicht zu zittern. Fliege Stock pids und Motoren werden leicht warm.
Mein Setup
X210 pro
xracer f303
Foxeer F25A
Emax rs2205s 2600kv
Kingkong 5x4x3
Tbs unify pro hv race
Runcam swift 2
TATTU 4S 1300mah 75C
Betaflight 3.1.7
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
assbreaker
Dreh mal die P Werte etwas runter auf beiden Achsen, anstatt 43 35 oder so.
Prinzipiell braucht die Achse, wo die batterie längsmässig aufliegt. Mehr P als die Achse ohne der zusätzlichen Masse.
Was ist mit starkes Manöver gemeint? Rolle und abrupt stehen bleiben?
Cam oszilationen können auch durch Vibrationen entstehen, zB abgenutzte Kugellager. Genaueres kann man mit log oder Video beurteilen. Aber Stock pids sind nah dran und definitiv Flugfähig ohne viel Veränderung.
