Patchantenne (linear) für Wifi-Broadcast selber bauen
brandtaucher
Ich bin zwar erst kurz vor dem Test, denke aber bereits über eine Verbesserung der Antennen nach, weil man damit sicherlich noch am meisten rausholen kann.
Idee ist, eine Patchantenne für 2,4 Ghz oder 5 Ghz selber zu bauen. Nachdem ich das Netz hoch und runter gegoogelt habe, fand ich eigentlich nur nachfolgende Anleitung für 5,8 Ghz:
http://www.kopterforum.de/tutorials/article/8-58ghz-patch-antenne-selber-basteln/
Wer kennt noch weitere Anleitungen bzw. kann mal vorrechnen, welche Maße man nun für 2,4 Ghz oder 5 Ghz braucht?
Besten Dank im voraus für den Know-How-Transfer.
P.S.: Wer preiswerte gekaufte Patchantennen getestet hat, kann die ja auch mal nennen. Ggf. auch ein Bild/Maße vom Innenleben.
Für 5-5.8 GHz könntest du die Connex Antennen nehmen. Die sind scheinbar auch bei dem neuen Connex HD Racer System dabei.
http://www.globe-flight.de/Amimon-CONNEX-Antennen-fuer-Lufteinheit-35cm-2St
Für 2.4 GHz könntest du die von der Lightbridge nehmen.
http://www.globe-flight.de/DJI-Lightbridge-2-Antennen-und-Halterung-PART12
Eine (nur vom Schrumpfschlauch befreite) habe ich hier. Die kann ich dir schicken.
Die Antennen haben ungefähr eine Richtcharakteristik wie eine 8. Daher muss man eigentlich immer 2 um 90° verdreht montieren.
Viele Grüße,
Wilhelm
brandtaucher
Hallo Rentner, danke, das wäre ja beides für die Senderseite, oder? Dennoch will ich auf der Empfangsseite noch eine entsprechende Patchantenne selber bauen. Vielleicht hat da noch jemand links und Tipps.
rodizio
Habe bis jetzt folgende 2.4G Antennen (ausführlich) getestet:
- Mitgelieferte Omnis
- 5dBi Omnis von einem alten Accesspoint
- 10dBi Omni die ich noch rumliegen hatte
- 7 dBi patch Logilink WL0098 (5,50EUR bei Pollin)
Die 5dBi Omnis passten ungefähr vom Gain, die 10dBi Omni hatte aber nur ca. 7dBi und irgendwie nicht so stabilen Empfang. Am besten vom Empfang ist klar die Logilink trotz auch nur ca. 7dBi.
brandtaucher
Super Infos. Ich frage mich, ob die mitgelieferten Omnis für 2,4 oder 5,0 ausgelegt sind. Oder sind am Ende die beidrn Omnis sogar unterschiedlich?
Die Logilinks von Pollin sind ja für den Preis kaum selbst zu bauen.
rodizio
Die mitgelieferten Omnis bei den 2.4/5Ghz CSL 300Mbit Sticks scheinen einfach 2.4Ghz Antennen zu sein. Geben auf 2.4 und 5Ghz die gleichen Ergebnisse wie die mitgelieferten 2.4G Antennen der TPLink 722N Sticks.
Edit:
Ich glaube die Lightbridge bzw. Connex Antennen sind internen Notebook Antennen recht ähnlich, die gibt's auch viel günstiger:
https://www.caseking.de/streacom-infi2-interne-w-lan-antenne-gesc-045.html
http://www.mindfactory.de/product_i...N-Antenne-intern-MHF--I-PEX--U-FL_961538.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/DeLOCK-Antenne-WLAN-MHF-U-FL-LP-068--86253-_1008940.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MzAzOD...nnen_Adapterkabel/WLAN_Antenne_1551273_1.html
brandtaucher
So, ich hab mich einfach mal dran versucht und hab was gebastelt. Natürlich gibt es die alteingesessenen Antennenbauer die jetzt vielleicht die Händer überm Kopt zusammenschlagen. Aber was solls: Jeder Versuch macht klug. Und da mir mir Amateurfunker immer bestätigen, dass Antennenbau auch viel mit Alchemie zu tun hat, war ich einfach mal neugierig.
In der Wohnung kann man bei entsprechender Ausrichtung schon mal einen deutlichen Gewinn im Vergleich zu den normalen Stabantennen feststellen. Leider hatte ich noch keine Zeit, das mal draußen zu testen.
Elyot
Hat schon mal jemand Biloop oder Biquad-Antennen für WBC getestet? Die sind einfach zu bauen und auch recht günstig vom Materialeinsatz.
brandtaucher
Wie bereits woanders zu lesen, sind wohl die gewöhnlichen FPV-Antennen für 5,7 Ghz auch hier gut geeignet. Will mal versuchen, bei Gelegenheit eine crosshair zu bauen. Brauche nur eine gute Vorlage.
Warum machst du dir eigentlich die Mühe es selber zu bauen? Bei Banggood und Hobbyking gibt es zumindest im 2,4/5,8G Bereich schon einige fertige Patchantennen. Für 5.8G könntest du sonst noch sowas nutzen:
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=113
oder sowas wenns linear sein darf:
http://www.wa5vjb.com/products6.html
Auch sehr interessant diese hier:
Bin mal gespannt, wann er die rausbringt und ob die taugt...
Bei 5Ghz kann ich verstehen, dass es nicht so leicht ist was zu finden, aber grad 2.4G/5.8G gibt es schon haufenweise fertiges was wenig kostet...
