..... scheint ein leidiges Thema zu sein, ich bastel die Zen auf dem Feld ab, kalibriere und schnall sie wieder an. Ist noch nicht einmal ein Workaround sondern eher Notbehelf zumal die Zen nach dem wieder anschnallen das magnetische Gefüge des Kopters erheblich verändern dürfte. OK ich könnte in das flach-Kabel noch eine 8Pin Stecker/Buchse Verbindung einziehen, dann wär das an un ab -Bauen nicht mehr so leidig, löst aber imho nicht das Grundproblem. Die einzige Idee die ich dazu hätte ( aber niemals selbst umsetzen kann ) wäre die Zen per sofware in eine Art "jetzt wird der Kopter kalibriert" - Modus zu versetzen in dem sie sich auf beiden Achsen stocksteif macht ( wobei sie ihre Motörchen auch gut befeuern müsste->Magnetfeld) auf das der Tanz beginnen kann...... wie gesagt, nur eine Idee......
Hat jemand eine andere/bessere ?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
