hab bei meinem Remzibi OSD den 75A Stromsensor von Pitlab http://www.pitlab.com/current-sensor.html an ADC6 angeschlossen. Soweit funktioniert alles, auch das Hochzählen der mAh funktionert. Allerdings schwankt der Nullwert erheblich. Das heißt, selbst wenn ich die Werte einmal in der Software eingestellt habe, ist er beim nächsten Mal wieder anders. Nur mit dem Stromverbrauch von OSD und Sender schwankt der Wert dann von 0 bis 2A. Ein parallel angeschlossenes Meßgerät zeigt konstant 0,3A an. Auch scheint die Temperatur des OSD eine Rolle zu spielen.
Weiß jemand Rat, wie ich das unter Kontrolle bekomme?
Danke im voraus für eine Antwort.
Max
Max
