Nabend,
ich hab einen großen Quadkopter gebaut mit ca 800mm. Diesen versuche ich gerade einzufliegen und ich komme mit einem Problem nicht weiter
Zum Kopter:
- 800mm
- Sunnyksy X4110s mit 400kV an DYS 40A ESC
- 16x5,5 er Props
- 6s 10000mAh Multistar Akku
- ca. 2,7 kg Abfluggewicht
- Pixhawk 2.4.8 mit Ardukopter 3.3.3
ok. Der Kopter ist fast übermotorisiert. Thr_Mid passt recht gut bei 30% (300).
Der Kopter fliegt im Stabilize echt traumhaft. AltHold und PosHold funktionieren auch sehr gut, solange ich den Kopter nicht schnell bewege. Bei schnellem Vorwärtsflug merkt man dann deutlich, dass AltHold in die Motorenregelung stark eingreift.
Wenn ich den Kopter dann mit etwas Speed von AltHold (über PosHold am 3wege Schalter) nach Stabilize schalte, macht der Kopter einen Satz und liegt im Gras.
Ebenso ist es mir schon passiert, dass der Kopter während PosHold beim Abbremsen zuerst gebremst (-Winkel) hat und dann einen vorwärtsSatz gemacht hat (+Winkel ca. 90 Grad) und ebenfalls dabei abgestürzt ist.
Zuerst hatte ich einen Pixhawk Lite drin und jetzt den Full 2.4.8 - selbes Phänomen.
Meine Vermutung lautet jetzt: Während AltHold laufen die Integrierer von Rate Roll und Rate Pitch voll. Beim Zurückschalten auf Stabilize schlagen die I-Anteile dann voll zu und werfen den Kopter aus der Bahn.
Allerdings hab ich keine Ahnung, ob man die I-Anteile der Regler irgendwie aus dem Log auslesen kann.
Wenn dies das Problem ist, wäre der Lösungsansatz dann die Imax Werte zu begrenzen?
Einstellungen:
Rate Roll und Pitch
P 0,9
I 0,8
D 0,05
Rate Yaw
P 0,1
I 0,01
Stabilize Roll / Pitch / Yaw
P 4.5
Throttle Accel
P 0,5
I 1,0
Log vom Crash:
https://www.dropbox.com/s/l1d3ekujymbsxro/1.zip?dl=0
Es wäre sehr nett, wenn mir hier einer der Profis einen guten Tip geben könnte.
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Zum Kopter:
- 800mm
- 16x5,5 er Props
Einstellungen:
Rate Roll und Pitch
P 0,9
I 0,8
D 0,05
Rate Yaw
P 0,1
I 0,01
P 4.5
Throttle Accel
P 0,5
I 1,0
Log vom Crash:
Stefan
