Problem mit BLHeli Suite 14301
Wirbelsturm
Guten Abend zusammen,
Ich habe eben meine Regler Afro 20 A Race Spec http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80782__Afro_Race_Spec_Mini_20Amp_Opto_Multi_Rotor_Speed_Controller.html mit BLHeli über einen Arduino Usb Linker geflasht. Meine Settings sehen dann aus wie im Screenshot.
Den Gasweg habe ich wie folgt angelernt.
Cleanflight Cofigurator gestartet, dann bin ich im Tab Motors auf diesen Motor Test gegangen hab Master auf vollgas gesetzt und ein Akku angeschlossen. Es kam auch der BlHeli anlern ton nachdem es durch gepipst hatte habe ich den Haken raus genommen und alle Motoren haben erneut Gepiepst.
Nun zum Problem,
ich wollte den Copter testen aber er hat kein Vollgas mehr und hebt nichtmal mehr ab (es wirkt auch ale wenn die Motoren nicht richtig angelernt sind)
Kann mir jemand helfen was ich falsch gemacht habe.
McFly83
Du beschreibst dein Problem als läge es an den geflashten Reglern, liefen die Regler mit SimonK denn vorher vernünftig?
Beschreib mal warum es für dich so wirkt das die Regler nicht angelernt sind... Ich schreibe jetzt auch nur obligatorisch das
du einen vollen Akku nehmen solltest, beim testen werden die auch sehr schnell leer ;)
Wirbelsturm
Danke dir :) Jetzt weiß ich wenigstens was ich falsch gemacht hatte weil bei mir was das nur Glück das ich es irgendwie geschafft habe.
