Probleme mit blheli und ESC
maddyn
HI
hab mir für nen trikopter 3 neue 30a esc bei hk geholt
eingebaut läuft.
zu möcht ich paar einstellungen machen, wie bremse aus und die abschalt spannung
dazu hab ich mir den dys linker geholt
blheli suite geladen und alles verbunden
nun bekomm ich keine verbindung von esc zum pc
wenn ich auf connect klick kommt
pleace connect esc and power up or cykel power
nach 4-5sec kommt dann ne fehlermeldung
time out (no answer)
pleace check usb und power connections tu esc
jemand ne idee?
maddyn
hi
akku is am esc angeschlossen oder braucht der usb zusätzlich zum pc moch von esc strom?
der port mitm linker is auch der richtige
adapter hab ich durch probiert
bei den einen kommt sofort ne falsch meldung, bei nem anderen
und n schwarzer balken läuft hin und her
der linker leuchtet dauer rot und ca in 2 sec tackt blinkt er grün
tkilla77ffm
moin...
da bleibt noch die frage ob das richtige "interface" (deine benutzte methode den ESC mit dem PC zu verbinden) ausgewählt ist.
findest du bei der GUI im reiter "select ATMEL / SILABS Interface"...
Ich zB verbinde meine ESCs (da bereits verlötet) über den F3FC-board und wähle
zu dem zwecke "E" aus (SILABS BLHELI bootloader (cleanflight)) aus.
was du für dein LINKER auswählen musst, weiss ich leider nicht...
Der DYS Linker ist für die SN und BL Regler, die hatten aber noch den SimonK Bootloader.
Deine Flycolor Regler haben BLHeli Bootloader. Mit dem Linker wird das leider nicht gehen.
Am besten nen Arduino Nano nehmen und sich mittels BLHEli Suit nen Linker selbst flashen.
maddyn
hi
ich hab alle interface versucht
aber wenn der bootloader nicht passt
dann lass ichs wies is wollt eigentlich nicht mords in die tiefen der prograsmierung einsteigen
maddyn
hi
3v abschaltspannung und motorbremse
sind nicht der hit
und beim 3d hampeln eher hinderlich
mehr will ich gar nicht ändern
maddyn
HI
anläten losfliegen war auch nur eben mit der abschaltspannung und der bremse
naja die fc will ich ez nicht auch noch ändern
Verstehe nur immer noch nicht was genau du umstellen wolltest, Abschaltspannung ist meines Wissens bei der BLHeli Multikopter Firmware die schon drauf ist eh aus - aus gutem Grund - und Damped Light (Aktive Bremse) ist an, was auch Sinn macht bei fast allen Koptern.
