Probleme mit dem Eagle Tree Guardian, Drift?
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
Hey,
mein nuri fliegt eigentlich super, der Guardian ist eingestellt und funktioniert.
(alles standartsettings, gain auf 4)
Nur nach ein Paar minuten flug stimmt der Horizont nichtmehr (höhe und lage).
das is natürliche extrem nervig da man ständig gegenhalten muss...
an was kann das liegen?
kann auch gern nen beispielvideo posten
grüße
G
hmm propeller und motorglocke sind gewuchtet, vibrationen sind sehr gering.
hab den guardian einfach ins epp mit sekundenkleber verklebt ist das zu fest?
nachbrenner
Erfahrener Pfuscher
Schwer zu sagen. Habe nur Erfahrung mit dem RVOSD5: Dort wandert der künstliche Horizont bei zu viel Vibrationen. Das gleiche ist bei einem Freund mit dem Guardian passiert. Nimmt man für 30sec Gas komplett weg dann geht der Horizont wieder in die Ursprungsposition.
Evtl. mal auf ein Moosgummi pappen? Alternativ vielleicht eine dicke Schicht Uhu Por -> der ist ja ebenfalls elastisch.
jumbolino
Ich hab mehrer ET Guardians im Einsatz und nochnie so ein problem gehabt, vieleicht versuchst du mal wie ich den Guardian mit einem Tesa Power-Strip zu befestigen. Ich arbeite viel mit den Power-Strips, die halten sehr gut und sind leicht entfernbar...(=
G
soo hab mal meine onboard aufnahme analysiert:
http://youtu.be/uQoeFXs9rXg
bis 10 sekunden alles bestens, dann vollgas *grins* guardian spielt relativ verrückt, sieht man am total falschen horizont
bei 60 sekunden hat er sich dann wieder beruhigt.
also doch vibrationen.... .)
ma gucken was ich da mach ! danke an alle.
mr..speed
Du koenntest fuer ET einen IMU log ziehen, hast du Interesse ?
Muss nochmal suchen wie das geht.
Sind die raw Daten vom Guardian.
ET would be interested on a IMU logfile
could you please ensure that your eLogger is running at a firmware version of less than 1.20 and take a log of the IMU behaving like you saw? In addition, could you please send your .TXT configuration file from your OSD Pro?
G
klar kann ich machen :)
habs gestern nochmal geteste, der schaumstoff hat nix gebracht genau das gleiche verhalten.
(hätte mich auch gewundert, mein flieger is wirklich gut gewuchtet)
mr..speed
To enable IMU logging, you will need to configure you eLogger, but first you need to ensure that you are running an eLogger firmware version that is *older than 1.21* as this latest version has IMU logging disabled to save space. In your firmware update dialog, please confirm that the version is *not* 1.21. If it is, I recommend using this old version of the app to temporarily downgrade the eLogger for this test.
Next, in the app navigate to “Advanced” -> “Custom Hardware Options”. In that dialog, set the option “I want to log data from the Guardian Stabilizer.”
Once you’ve done this, clear your eLogger and do a quick test on your bench with your plane configured for flight and powered on. Let it sit stationary in the orientation of level flight for around 30 seconds or so before unpowering the eLogger and downloading the new dataset. In the UI, select “File” -> “Save Recorder File” and choose a safe location to put the log. Next, after the file is saved, open that folder and find the .FDR file. Next to it, you should find a .IMU file with the same name. If you open this in Notepad, you should see a bunch of non-zero numbers in columns.
If you could, it would be great if you sent that bench-test file to me for analysis. Next, continue to fly with this version until you can find a good example of the AHI having troubles. Take the same steps to save the .IMU file and please send it to me for analysis.
FlyEnjoy
Hilfe wird gerne angenommen: beim downgraden der Firmware E-logger (zum loggen des IMU-files) zögere ich noch, nachdem mit Version 10.38 endlich die Telemetrie -Übertragung läuft. Wenn Du emails mit ET hast, bitte als PN weiterleiten- dann kenne ich die Vorgeschichte und kann mit Bill P. die Sache angehen. Gruß, FlyEnjoy
FlyEnjoy
Bill hat mir aufgrund video und file geantwortet, dass der Guardian expander getauscht wird. Die Sendung hat ca 6 Wochen gebraucht - sh... Zoll. Good news: der Austausch Guardian arbeitet jetzt wie er soll, kein träges Nachlaufen mehr- es war ein Hardware defekt
