Probleme mit dem Setup bei DJI WKM
als Neuling möchte ich mich gern vorstellen. Ich komme aus Brandenburg und habe mir Anfang des Jahres einen DJI F550 ersteigert. Vor einigen Tagen habe ich mir einen S800 zugelegt. Die Wookong M aus dem F550 wurde in den S800 verbaut. Meine Versuche ein vernünftiges SETUP für die Wookong M zu realisieren, scheitern. Ich würde mich freuen, an den Erfahrungen der Community teilhaben zu dürfen.
FerdinandK
Was bedeutet "vernünftiges SETUP" genau, woran scheitert es?
Aus meiner SIcht ist es fast unmöglich des S800 nicht einzustellen, der fliegt mit basic Gain settings von 100-300 (auf Roll und Nick), aufgrund der angestellten Rotoren sogar im manuellen Modus ähnlich wie im Atti. Möglich Gains um zu starten wären z.B Basic: 150/150/130/150 Atti 100/100
https://vimeo.com/44579093
FerdinandK
Dann sind die Motoren falsch angesteckt. Nochmal die Reihenfolge M1-M6 vom roten Stecker am S800 zum WKM M1-M6 überprüfen.
Die Anschlüsse für die Motoren habe ich noch mal kontrolliert - sind alle i.O., die Props sind auch korrekt. Vielleicht ist eine Kalibrierung sinnvoll? Aber das kann jetzt nicht machen, der S800 ist wegen esc Problemen zurückgerufen worden. Somit muss die Kalibrierung noch eine Weile warten.
@ Ferdl, habe das Video gesehen - toll! Welches Aufnahmeformat wurde bei den Filmaufnahmen verwendet?
FerdinandK
@Pius,
Regerl kann/braucht man nicht kalibrieren.
Gimbal:
DJI Zenmuse Z15, mit Sony Nex 5n, Aufnahme mit 1080 50i, direkt aus der Cam
gil1
Gimbal:
mir gefallen ja die 25p Aufnahmen, an der NEX5n besser, was meinst Du?
beeindruckende Aufnahmen allemal...leichtes Ruckeln bei horizontalen Schwenks, kann das sein, oder liegts am Komprimieren hier im Netz?....sorry für Offtopic an den Threadersteller
FerdinandK
Die 25frames hab ich ehrlicherweise noch gar nicht ausprobiert. Der Großteil des "horizontalen" Wackelns kommt irgendwie durch den Export in wma zustands, ein kleiner Anteil ist aber auch noch vom Z15 vorhanden, dieser kommt wiederum vom S800, weil der wirklich grauslig weiche Arme hat und deswegen vibriert (also nicht vom Motor/Propeller, sondern durch die Regelung). Hab das Z15 jetzt auf einen anderen Copter montiert, da sieht es gleich viel besser aus:
http://vimeo.com/44931159
http://vimeo.com/44954556
gil1
Der Hammer! Danke fürs Posten ... das Ding (Z15) scheint sein Geld Wert zu sein...Gratuliere!
