Probleme mit Graupner Ultramat 14 Trio
Frank183
mein Ladegerät lädt meine 3s5200er LiPos nur mit max. 4,3A obwohl ich 5,0A / 5200mAh eingestellt habe. Wenn ich an den zweiten Port noch einen anderen Akku anhänge, dann lädt er den zweiten mit 1,0A und den ersten mit 3,3A.
Außerdem bringt er die Zellen idR nur bis maximal 4,13V hoch. Sie liegen nah beieinander, aber wie gesagt macht er sie nicht voll.
Mein anderes Ladegerät, ein ganz einfacher B6-Clone lädt die gleichen Akkus mit 6,0A und bringt alle Zellen gleichmässig bis 4,19 hoch, an den Akkus kann es also nicht liegen, die sind auch noch ganz neu.
Kann das irgendjemand erklären oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht ? Ich habe alle Einstellungen im Menü nochmal genau überprüft. Könnte es etwas bringen, wenn ich eine andere Akku-Kapazität einstellen würde, also höher oder niedriger ?
VG
Frank
G
Gelöschtes Mitglied 1973
jup die 3,3A sind normal, da geht einfach nicht mehr weil das ladegerät zu schwach ist.
zum rest.. keine ahung, das sollte nicht normal sein ;)
Das ist dennoch etwas seltsam. Normalerweise sind Ladeschächte nicht aneinander gekoppelt und der Ladestrom beträgt bei 12V (14V) genau 5A.
Das war früher etwas anders. Bei manchem Multilader konnte man wenigstens bei NICDs oder NIMHs die Ausgänge parallel schalten und erreichte höhere Ladeströme.
