ich hab da ein Problem mit meinen Copter.
Es handelt sich um einen SKY-HERO ANAKIN 5" mit E-Max RS2205S Motoren mit 4x4x4 Props
20A LittleBee Opto Pro ESC`s,
Matek HUBOSD8-X PDB mit OSD,
FC ist eine Naze Rev.6 mit Cleanflight konfiguriert.
Laut Stromsensor des Matek PDB ziehen die Motoren max. 67A
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich vollgas gebe, drehen die Motoren kurz hoch um dann schlagartig die Drehzahl zu reduzieren. Ich muss dann vollgas geben um die höhe zu halten. Lande ich und starte dann gleich wieder, laufen die Motoren wieder wie gewohnt. Bis ich dann wieder schlagartig vollgas gebe. Dann geht der Spuk von vorne los.
Das Matek PDB kann ich ausschließen, ich hatte vorher ein anderes PDB drin und hatte die selben Problehme.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
