ich hab grosse Probleme mit folgenden Regler:
http://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/ztw-a-series-20a-esc-simonk.html
Alles ist verbaut in einemZMR 250 mit Naze 32 acro.
Mit den folgenden Motoren
http://www.multirotorparts.nl/motors/cobra/new-cobra-2204-1960kv-met-vaste-adapter.html
Zu Beginn mit 5x3 Props war alles in Ordnung sowohl mit 3s und 4s.
Nachdem ich gelesen hatte das vom Regler nicht nur die Plus Leitung sondern auch die minus Leitung entfernt werden sollte und ich die Props auf 6x4,5 wechselte gingen die Probleme los. (An einem Regler habe ich alle Leitungen für das BEC dran).
Beim Testflug kippte der Quad plötzlich ab. Ich überprüfe die Motoren und stellte fest das einer stotterte.
Nach weiteren tests (gebastel). Funktionierte kein Motor/Regler mehr bis auf den einen der das Bec dran hat.
Auch das umstehen der Regler an der Naze und auch neu kalibieren bringen nichts!. Manchmal läuft ein Motor bei Vollgas an. Ist aber nicht regelbar. Den Motor mit Bec hab ich an verschieden Ausgange der Naze gehängt.
Der funktioniert immer. Auch habe ich bei einem Motor die Masseleitung wieder angeschlossen. Brachte aber nix.
Sind die Regler jetzt schrott?
Was kann ich machen .
Grüße Markus
Grüße Markus
