Probleme nach arming
X220s
New member
Hallo Community,
ich hab seit längerem wieder Probleme mit meiner Drohne. Mittlerweile bin ich soweit gekommen wie im Video gezeigt. Wenn ich mich in Betaflight befinde empfange ich von der Funke meine Signale und kann auch manuell meine Motoren drehen lassen. Wenn ich jetzt jedoch arme fliege ich aus Betaflight raus und es passiert was im Video zu sehen ist. Kann mir jemand einen Tipp geben an was es liegen kann. Fc ist ein Omnibus F4-V3 (neu) zusammen mit einem 30A 4 in 1 BLHeli_S und momentan ein FS-X6B-V1.1.
rolfsaegesser
Hmmmm, das ist schwer zu sagen anhand dieses Videos. Du sagst, Du kannst im BF jeden Motor einzeln drehen lassen? Also, ist die Verkablerei ok. Bricht die Spannung aus einem unerfindlichen Grund ein, wenn Du alle 4 Motoren gleichzeitig drehen lässt? Es scheint so, als ob Dein FC irgendeinen Zustand erreicht, welcher ihm nicht passt und er deswegen eine "Notabschaltung" macht.
Genau manuell kann ich die Motoren drehen...
Ich glaube auch das er in eine art Abschaltung geht, ich weis allerdings noch nicht wie ich herausfinde was das für ein Modus ist bzw warum er in diesen Modus geht....
