Wollte heute meinen neuen Copter zusammen bauen und habe das Q-brain zerlegt. Grund ist, das ich gewicht sparen wollte und meinen Rahmen/Platte als Kühlkörper anstelle der vom Q-Brain nutzen wollte.
Das hatte bisher beim alten Copter und bei dem eines Kumpels gut geklappt.
Da mein Copter aber nicht wieder gefunden wurde, hab ich mir ja einen neuen aufgebaut.
Nun habe ich grade einen XT60 Stecker an das Q-brain gelötet und habe einen Akku drangesteckt, damit die Pins im XT60 Stecker bleiben. Also quasi als Stabilisierung.
Kaum berühr ich das Plus mit dem Akku knallts.
Hab das Q-brain dann wieder von der Platte (ich nutze Platinenmaterial als Rahmenplatte) abgebaut uns gesehen, das einer der Fets kaputt aussah.
Nun scheint es diese nicht in Deutschland zu geben. Ein neues Q-brain nur wegen einem Fet zu bestellen ist verschwendung
Also was kann ich als Ersatztyp nehmen?
Kann der Fehler auch eine andere ursache haben? Ich hab nen Osziloskop bis ~10MHz, also falls ihr mir helfen könntet das problem in den Griff zu bekommen, wäre ich wirklich dankbar
Ist ein N-channel Mosfet: 85U03GH
