Q500 Typhoon, Walkera & Co - wie schaffen die das?
KaPlan
Hallo zusammen!
Ich bin dabei das richtige Setup für meinen ersten selbst gebauten Quadcopter zusammen zu stellen.
Lese und rechne, lese und rechne..... und komm auf keinen grünen Zweig!
Wie schaffen die Flugzeiten von 17 bis 25 minuten mit "nur" 3S 5.400mAh?
Ecalc rauf, Ecalc runter.... solche werte erreiche ich mit 3S 10.000 mAh!
Kann mir das wer erklären?
Mayday
Expert somehow
Propellergrößen machen viel aus. Legen aber auch schnell man die maximalen Windgeschwindigkeiten und das Flugverhalten in einen recht niedrigen Bereich. Ich fliege mit 3S 16000 echte 35Min plus Reserve. Rechnerisch mit 6000er 26min total, was ivh aber nicht probiert habe.
Also: Sportlich geht eher mit kleinen Props. Bei 2000Gr und 3S 16000 hat der Leichtcopter 18" Props. Der agilere y6 mit 3,6kg hat nur 14" Props drauf, fliegt aber mit 8000er auch nur 12Min plus Reserve (immer min 15% noch ausfliegbar).
KaPlan
1700g - 700kv - 13'er prop. - 3s 5200 mah
20-25 min flugzeit (nicht schweben)
Q500 typhoon...... wie schaffen die das?
Laut ecalc nicht möglich.......
Zumindest bin nie auch nur annähernd dahin gekommen :-(
Docus
ecalc gibt nur Richtwerte, und hat oft mit der Realität nicht so viel zu tun.
Taugt zum Vergleich von Komponenten etc. aber oft nicht zur wirklichen Flugzeitberechnung.
Mayday
Expert somehow
Bekomme bald Yuneec Q500 als günstige Trainingscopter für Kunden. Kann dann mal testen, was wirklich drin ist. Denke aber mal, daß die einfach "knapp" ausgelegt sind, was die Leistung betrifft. Dann kann so einiges gehen.
