FRSKY Radiomaster TX16S vs. FRSky XM Plus
Hey Leute
ich habe einen 3“ Copter Baby ape.
Meine Funke ist die Radiomaster TX16S 4in1, mit der Firmware: edgetx-TX16S 2.7.0
Mein Empfänger ist der FrSky XM + Mini .
Ich habe in der Funke FrSky und D16 eingestellt.
Die Funke sagt Module Status V1.3.3.14 AETR.
Mein Problem ist das ich die Funke und den Empfänger nicht verbinden kann.
1. Frage : muss der Empfänger mit dem Copter über S-Bus verbunden sein um zu binden?
2. Frage : habe ich die Funke richtig eingestellt?
3. Frage : welche Firmware benötige ich auf dem RC?
Habe es mit: XM+ ACCST 2.1.0 FCC
XM+ ACCST 2.1.0 LBT
XM+ ACCST 2.1.2 FCC
XM+ ACCST 2.1.2 LBT
probiert
Um mal einen Pflock einzurammen, würde ich eine alte funktionierende FCC Firmware flashen. Dann mit D16 binden, 1m Abstand zwischen Sender und Empfänger. Wenn es nicht gleich funktioniert, das MPM einmal auf +40 und dann auf -40 einstellen, irgendwo sollte das Binden klappen. Dann das MPM "feintunen".
Danach kannst Du dich immer noch durch das FrSky Firmwarechaos durcharbeiten, das MPM Tuning natürlich beibehalten.
Der Empfänger braucht zum Binden nur die Versorgung.
Irgendwie habe ich das Gefühl das ich irgendwas falsch mache.
habe jetzt alle im Ordner enthaltenen Firmware geflanscht und probiert es ging aber nicht.
jetzt zum Schluss habe ich wieder XM+FCC170313.frk auf dem Empfänger.
So sind aktuell meine Einstellungein.
was verstehst du unter MPM?
ist das das RF Freq. Fine tune oder was anderes?
Danke jetzt läutet nur noch die grüne Lampe ich denke Jett sollte er verbunden sein
jetzt muss ich aber erstmal rausfinden warum mein FC nicht mehr geht
beim hochfahre über lipo fehl die letzten beiden töne und am PC wird er nicht erkannt
