Rasseln an den Motoren
stealth66
https://www.youtube.com/watch?v=oVAc0vPHxRg
Kann mir jemand sagen woher das rasselnde Geräusch kommen könnte? Bei 14s hört man es genau. Ist ein WArpquad 270 mit 2206er Tiger. Hatte keinen richtigen Absturz. Die Motoren klingen gut beim Schweben. Ich höre keine Lagerschäden. Unter Druck vibriert oder rasselt aber was....
Zur Ergänzung: Es surrt bei 3s, 4s an 5er, 6er und 7er Probs. Mehr S oder größere Probs = mehr Surren/Rasseln
puk
moin,
betrachte mal deine letzten Umbaumaßnahmen mit kritischem Auge .. vorallem die Gegend um die USB Buchse ob hier eventuell die Vibration der CP an die Buchse "klopfen" könnnte. Nimm beim nächsten Ausflug ein wenig Werkzeug mit und ändere das Anzugsmoment der 8 CP Verschraubungen ... wird es stärker wenn sie lockerer verschraubt sind? wird es weniger,wenn .... usw
puk
stealth66
Ja du hast recht. Ich glaube auch mittlerweile dass es vll gar nicht von den Motoren kommt. Ich habe den UsB-Port größzügiger ausgefräst, er sitzt jetzt komplett frei. Dann habe ich die Spacer durch M2 Schrauben ersetzt. Heute mittag teste ich.
stealth66
Also heute nochmals geflogen: Schrauben sind zu hundert Prozent fest. Motoren laufen rund. Deckplatte abgemacht und nur mit MotoF3 geflogen ohne "Samich" --> immer noch geratter :???:
Ich lade in 10 min die Blackboxloggs hoch, vll wird damit jmd was anfangen können!
Optimus
Moin, sind auch die Motoren noch gut angeschraubt ? Motoren begutachten, alle Magnete noch drin ? Spiel nach oben ?
Mit Gefühl mit der Hand drehen und etwas Druck in alle Richtungen und auf Unterschiede achten. Mal ohne Props hochdrehen lassen und hören.
Gruss Stefan
stealth66
Klingen super, Klingen auch super wenn ich das Quad in der Hand halte und gas gebe. Alles festgeschraubt, sogar mit Locktite und die Seegeringen sitzen auch...
Ich kann die Teile leider nicht öffnen, da ich keine Zange habe.
Ich hatte Probleme mit der Telemetrie, da hab ich den Copter ein paar mal auf dem Teppisch laufen lassen. meint ihr es könnte was drin stecken? Aber dann müsste man es ja auch so hören...
Auch wenn es nicht logisch ist, würde ich dann mal morgen an den PIDs rumspielen!
stealth66
hmm, echt hart. Vielleicht sind es doch die Lager... Wenn ich sie im Leerlauf hochdrehen lasse hören sie sich schriller an, als am Anfang... Aber für mich als Anfänger noch schwer einzuschätzen. Abstürze hatte ich nicht viele.
