Hallo zusammen
Ich habe bis jetzt immer auf Tiger Motoren gesetzt, wurde aber leider schon zu oft enttäuscht wesshalb ich mal was anderes testen möchte.
Ich habe bei den T-Motoren mehrere Probleme:
- MN3510/MN3110 mit T-Propeller Vibrationen ohne ende. Die Motoren selber laufen rund, sobald aber der Mitnehmer drauf kommt wird es unerträglich.
Habe entsprechend die Lager mal getauscht -> selbes Problem.
- Die Tiger Propeller scheinen extreme unwucht vertikal zu haben, ich krieg es nicht hin diese sauber zu wuchten.
-MT2216: Auch hier: Ohne Mitnehmer der Motor läuft 1A rund, sobald die Mitnehmer drauf sind habe ich spürbare Vibrationen... Da hilft auch das beste Wuchten der Propeller nichts.
Daher frage ich mich wie gesagt was es für alternativen gibt. Ich habe die RCTimer X4 Motoren gesehen und fand diese ziemlich nett, schub scheinen sie mehr als genug zu haben und Propeller könnte man locker 14 oder gar 15" draufknallen.
Der Copter welcher ich damit ausrüsten möchte ist ein Tarot IronMan 650, Propellergrösse wäre also nicht das Problem. Ich möchte wenn möglich bei 4S bleiben und ebenfalls nach Möglichkeit die in den Armen montierten Afro Slim Regler weiterverwenden.
Wie sieht es mit den RCTimer Propellern aus? Sind da auch 10/10 Stück unbrauchbar wie bei T-Motor?
