Reparatur Betafpv FC/ESC Bauteil gesucht
mobob
Beim ESC ist einer der Treiber oder Mosfets oder h-Brücken durchgebrannt. Auf dem Bauteil steht EEW OBAB.
weiss jemand was das für ein Bauteil ist?
mihaiko
Ja, wie sIRoTTER sagt sind das die MOSFETs und der Typ wird sehr häufig bei 1-2 S Boards verwendet. Mein Vorrat stammt von hier. Leider kann ich dir keinen abgeben, weil ich gerade mit einem AiO Kämpfe, den ich etwas verbastelt habe und der mir jetzt immer direkt beim Verbinden mir der Batterie einen MOSFET grillt. Ich befürchte also, ich brauche meine letzten 3, bis ich das Problem gelöst habe oder aufgebe...
mobob
Okay, aber eine Bauteilbezeichnung habt ihr nicht? Könnte man bestimmt bei den elektronik Versendern kaufen. Oder Beschaltung? Dann könnte ich einen ähnlichen nehmen.
@mihaiko an deiner Stelle würde ich mir einen mosfet rüberschicken, damit steigt die Chance einen FC zu retten. Nicht dass du alle drei verbrätst :D.
Das tolle an dem Forum ist das es fast selbstverständlich ist sich gegenseitig Bau-ersatzteile gegen Versand zu schicken , dem ist aber nicht immer so das muss man immer im Kopf behalten.
Der Gedanken mit den Chancen ist natürlich richtig.
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Der Vishay hat aber 4,5 A, das Board wird mit 5 A angegeben.
Mag sein. Ändert aber nichts daran, dass das so ziemlich die einzige Option mit den Maßen und genau dieser Beschriftung ist.
BetaFPV lebt halt am Limit.
Allerdings nicht ganz so krass wie es auf den ersten Blick wirkt. Die MOSFETs können max. 4.5 A Dauerstrom, werden in einem ESC aber ja gepulst betrieben und können da bis zu 10 A (abs. max. 15 A).
mihaiko
@radla: ja, du hast ja Recht. Am Anfang habe ich noch nicht begriffen, was das Problem ist und hatte mein Labornetzteil auf 1 A gestellt. Das hat dann gereicht für den magischen Rauch bei mehreren MOSFETs (hab mich etwas blöd angestellt). Jetzt steht's auf 0,5A und aktuell ist nur noch ein MOSFET kaputt (nochmal mit 5 A getestet, wo wohl das Problem ist). Also:
@mobob: schick mir ne PM mit Adresse und das Porto per PP F&F, dann schicke ich dir einen per Briefchen. Hast du die Ausrüstung für's SMD-Löten?
