Rucksack-Bodenstation
ich will für meine Copter ne kleine Bodenstation bauen, die in meinen Rucksack passt. So hab ich wenigstens nicht mehr den Kabelsalat, der jetzt grad aufm Stativ hängt. Ich werd hier so nen kleinen baubericht mit Videos und Fotos reinstelln.
Was solls können:
-5V Spannungsregler für USB-Geräte und spätere Peripherie
-2S 2200mAH Lipo
-2 AV Ausgänge
-1 Audio Ausgang
-Hauptschalter
-Akku von Aussen ladbar und gefilterte Spannungsversorgung für die komplette Box.
-7 pol Stecker für Verbidung mit externen Geräten
also hier die Reichelt Liste: https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;AWKID=602630;PROVID=2084
*Hier gehts dann weiter*
cgreen235
Wollte das Thema hier eigentlich nicht ausgraben, aber es würde mich sehr interessieren was aus dem Projekt geworden ist. Da ich mir ebenfalls überlege wie ich mein FPV Zeugs mobil auslegen kann.
BTW: ich überlege einen Hartschalenrucksack zu verwenden.
cgreen235
Die Lösung kenne ich auch, find ich auch sehr gelungen, allerdings könnte man anstatt eines Stativs ja gleich sich selbst "verwenden", indem man die Antenne aus dem Rucksack schauen lässt. Somit spart man sich das mitschleppen, sowie das aufbauen des Stativs.
Wie sieht das eigentlich mit der Abschirmung durch den eigenen Kopf aus?
Kaldi
...es funktioniert!
mal ehrlich, willst Du wirklich so rumlaufen :D
cgreen235
Jetzt holst du aber die ganz fiesen Nummern raus ;) ..... Aber ne verdammt gute Frage....wo bleibt da meine Würde...
Es muss ja auch keine Patchantenne sein....ne CL bzw. SPW würde nicht ganz so sonderbar aussehen :D
ApoC
Moderator
Du kennst Ali nich?
Dersn FREAK...lol...such ma bei YT nach ihm. Er testet alles und witzig ist er auch..lol
Also, das projekt wurde so lala fertig. Soll heissen: Ich hab Empfänger, Akku usw in ein gehäuse gesteckt. Dadurch hab ich keinen Kabelsalat mehr. Dann hab ich hier so ein günstiges hama Stativ, das sich genau an die Seite des Rucksacks einhaken lässt. Ich hab noch eine Unterteilung für funke usw. im Rucksack aus holz gebaut, die ist aber irgendwie nie richtig fertig geworden.
Hier mal n Bild meiner minimalausstattungsgroundstation von innen. Sie besitzt:
-turnigy 2200mAH 2S
- 5V Regler
- 3,3V regler
- LC Filter
- 5v Ladekontrolle
- RC305
- Rückstellbare Sicherungen auf allen Spannungsebenen
- 2 AV Ausgänge
- 1 Erweiterungsbuchse (9 pol) mit allen wichtigen Signalen
Die Bilder vom voll bepackten Rucksack liefere ich beim nächsten fliegen nach. Oder ich mach gleich n Video von, je nachdem obs die zeit zulässt ;)
JR63
Das kommt mir irgendwie bekannt vor ;-)
Ich arbeite momentan an einer Optimierung meiner Mini-Wander-Ground-Station.
Wenn die fertig ist poste ich mal ein paar Bilder.
Tschö
JR
Anonyfl8
Havariekommissar
als ich mich mit dem Thema näher zu beschäftigen begann
habe ich mir fürs erste auch so eine "Rucksack-Bodenstation a la Ali"
gebaut,die hat super funktioniert mit minimalem Materialaufwand.
Die Konsolen-Bauteile sind aus Alu vom Bauhaus,hat gerade mal 20.-Euro gekostet.
Nur stehend mit Brille fliegen ist schon 'ne Herausforderung an den Gleichgewichtssinn.
Ich habe jetzt das lange Gestell um die Hälfte die im Rucksack steckte gekürzt und auf mein vorhandenes
Fotostativ mit 360-Grad-Kopf bebaut.Rückseitig habe ich für den Spotter noch einen Monitor
drauf befestigt,so kann er sehen wenn das Signal schlechter wird und manuell nachführen.
Ist *ne kostengünstige Lösung,ich kann Teile an-und abbauen,einfach mit Kabelbinder oder
Klett dran befestigen und in einen Rucksack passt das Teil auch.Einfache und flexible Lösung,
funktioniert super.Werde noch ein Diversity nachrüsten,damit der Spotter im Nahbereich nicht so viel
zu tun hat :))
Hier mal 'n Bild:
cgreen235
Auch ne schöne Idee...umbauen kann man ja immernoch. Ich habe den Nachteil, dass ich im 3ten Stock wohne und einfach keine Lust haben 2mal zu laufen, wenn ich fliegen möchte. Vlt verstaue ich auch einfach den ganzen Kram im Rucksack und stelle den dann auf ein Stativ am Abflugort. So kann ich immerhin meinen Rücken als Transportmittel nutzen und habe immernoch beide Hände für Fluggerät und vlt. Werkzeug frei. (bei meinem Flugstil bisher nötig ;) )
Gibts kein Bild von dir mit dem Rucksack auf dem Rücken ala Ali? ^^ Würde hier sicherlich für Freude sorgen :)
