Scharf schalten KK Multicopterboard
Rainer62
:rot:Hallo, ich lese schon des längeren die Beiträge über das
KKmulticontroller V5.5 Controller Board V2.2.
Ich bin jetzt dabei mir einen x -copter zu bauen.
Habe heute alle elektrischen Bauteile mit Fernsteuerung zum testen verbunden
Meine Fernsteuerung DX6i mit DSM 620 Mode 2.
Bin fast verzweifelt mit dem scharfschalten der Anlage.
Normalerweise Gas unten rechts, bei mit muß ich aber beide Stick
nach unten rechts ziehen zum anschalten und beide nach unten links zum ausschalten.
Weiß jemand was da falsch eingestellt ist.Bin als Neuling für jeden Tip dankbar.
Rainer
Wo hast du bei Mode 2 normal Seite? ist das net auf der Seite mit Nick? Ich hab Mode 3. Bei mir muss ich wenn Gas 0 ist Knüppel nach Rechts dann gehts. Was hast für ne Firmware drauf? Wie stehen deine Potis? der Yaw Poti darf nicht auf null sein.
Gruss Robert
Rainer62
linker Knüppel Gas und Seitenruder,rechts Höhe und Querruder.Firmware ist 4.7.
Alle Potis sind in Mittelstellung.Anlernen ESCs erfolgte mit Programmkarte.
Die Motoren laufen,reagieren auch auf Bewegungen der Platine.
Endgültige Einstellungen (und wahrscheinlich noch mehr Fragen) erfolgt nach Fertigstellung des Frames.
Rainer
Die Motoren dürfen aber ohne scharfstellen nicht anlaufen *G* das ist doch der Sinn vom scharfstellen.
Ich hatte sowas schon mal. Ich überleg nur gerade was ich da gemacht hab. Die Motoren sind ohne scharfstellen gelaufen - aber war keine Gyrowirkung die sind nur so gelaufen. Da war bei mir aber ein Poti zuweit unten soweit ich das noch weiss.
Rainer62
Also die Motoren laufen nur nach scharfschalten.Ohne scharfschalten laufen sie nur wenn YAW auf 0 steht.
Mich interessiert aber warum ich beide Knüppel nach rechts unten zum scharfschalten bewegen muß.
Rainer
Achso jetzt. Also das versteh ich ehrlich gesagt nicht. Also du musst roll und Seite nach rechts dann gehts. Vielleicht weiss das hier noch jemand anderst.
Rainer62
Mal abwarten,vielleicht weiss noch jemand was.Danke dir für deine Bemühungen.
Nächste Woche wirds ernst, dann werde ich soweit sein, das ich hoffentlich einschweben kann.
Vom Prinzip her, ist es denke ich egal, wie die Platine scbarf geschaltet wird.
MfG
Rainer
