Schwarze Streifen durch Tonübertragung?
Flugferd
Geht prinzipiell steil
ich habe seitdem ich Ton mitübertrage schwarze streifen im bild. sehr feine, aber sie sind sichtbar.
Am tonkabel hängt ne kapsel. verstärker ist im sender verbaut. habe den widerstand bei meinem sender für den line eingang (sender siehe signatur) verlötet.
Ich habe auf dem line eingang ein brummen. egal was ich mache. widerstand auf sender einlöten, oder widerstand in linekabel löten.kein unterschied. Das ist nochmal ein seperates rätsel und ich weiß nicht, ob die streifen damit zusammenhängen.
das tonkabel führt zudem direkt am sender vorbei, also an der offenen platine. heute hab ich das kabel mal ein bisschen weiter weggedrückt und bin dann geflogen. die streifen waren etwas besser.
Kann sowas auch mein videosignal stören? Sind so die schwarzen streifen erklärbar? Saubere stromversorgung kann ich garantieren (mit seperatem akku und an hauptakku mit filter --> gleiches ergebnis).
Zur Hüüülf! :D
Flugferd
...hat denn keiner ne idee?
Sibi
Hallo Richard,
was für ein Micro hast du?
Wie lang ist das Kabel vom Mircro zum Sender?
A) regle die Lautstärke runter per Regler oder dämpfe das Micro (Schaumstoff/Kleber) (übersteuerendes/lautes Micro bringen in der Regel Störungen rein)
B) Ferrit Kern zwischen der Leitung von Micro und Sender
lg,
Sibi
onkel_jf
geht es über ein OSD? Wenn ja, welches?
Gruß.
Onkel_JF
Flugferd
hi,
ich hab einfach nur so ne kapsel am sender.verstärker ist im sender.das label ist schon lang.ich werds mal mit nem ferrit ring probiern.das knattern hab ich ja aber nur auf dem line kanal.woran könnte das denn liegen?
Flugferd
p.s.: geht noch nicht über ein osd. aber die tage kommt das eagle tree dran...
Flugferd
Hi nochmal
Ich habe immernoch auf dem line eingang ein brummen. Auch das auslöten des R11 brachte da nichts. Ich habe ich auch ein paar schwarze querstreifen im bild, die ich einfach nicht rausbekomme. Sie werden mit zunehmendem abstand zum empfänger stärker (an verschiedenen flugspots). Ich habe eben mal einige tests gemacht, aufgrund derer ich folgende fehlerquellen ausschliessen kann:
ton
kamera
stromversorgung
RC-Anlage
Eigentlich bleiben nur noch v-tx und v-rx als fehlerquellen. Ich benutze noch rundstrahlantennen. Was ich auch noch beobachtet habe ist, dass hauptsächlich der zweite empfänger des diversitys arbeitet. der erste immer nur mal kurz, egal wie rum ich beide antennen ausrichte. Sogar mit abgemachter antenne 2 funktioniert der zweite v-rx besser (nur am boden mit geringer reichweite getestet).
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder ist das normal so mit den Rundstrahlern?
Ich bin ratlos... :???::???:
