nabendsn,
das ist nicht nur bei den hellen stellen, sondern überall. aber bei den hellen siehst Du's halt besser.
irgendeine komponente schwingt nach, ich sehe zwei überschwinger. entweder kalte lötstelle in der gegenkopplung eines transistors oder eine viiiiiieeeeeel zu hohe kabelkapazität.
macht das die kamera schon? oder siehst Du das erst danach?
wie ist denn Dein aufbau unter verwendung welcher komponenten?
sowas kann sogar durch einen "kalt" verlöteten videoanschluß kommen, dann ist es aber durch wackeln beeinflußbar...
kurz, es gibt mehrere möglichkeiten und da muß man systematisch vorgehen, um das problem einzugrenzen.
es kann:
- in der kamera entstehen,
- im osd,
- im videosender,
- im videoempfänger,
- in nachgeschalteten pufferstufen,
- im anzeigegerät,
- und natürlich in der gesamten verkabelung dazwischen!
also müßtest Du erstmal das gerät identifizieren, daß diesen weichzeichner erzeugt. dann können wir weiter sehen...
o.d.
