Schwere Entscheidung für schweren Copter....Welcher Motor?
schneipe
So, hab mein Copter auf die Sony NEX5 umgebaut. Mit mechanischen Gimbal und 3s 5000 komme ich auf 3,5kg
Nun sind meine neuen T-Motoren 2216-900kv etwas am Limit. Hab mir folgende angeschaut
MT2814-710 oder den MT 4006 740kv. Natürlich an 4s dann....
ESC sind die 25A mit SimonK von Paul
Zu welchem Motor würdet ihr wechseln?
grüssle Peter
Cartman
Was ist denn die maximale Propgröße für dein Frame? Mit den anderen Motoren musst du ja schon davon ausgehen, dass der Copter nochmal eine Ecke schwerer wird. Die MT2814 haben zwar sehr viel Leistung, aber das geht dann wieder auf Kosten der Flugzeit. Ich hab die MT2814 mit 770 kv auf einem Y6 Hexacopter mit 12x3.8 APC Props drauf. Als Akku kommt ein 4s 8000 LiPo zum Einsatz, mit dem der Copter dann auf gute 2,6 kg kommt. Mit 1,5 kg Dummypayload ist es kein Problem den Akku in weniger als 4 Minuten auf 20 % zu bekommen. Der 2814 wird also funktionieren, aber bessere Flugzeiten bekommst du sicherlich mit sowas wie einem MN4010 mit 475 kv an 15" oder 16" Props.
schneipe
Denke mal das mehr wie 13" nicht an dem Frame gehen. Also momentan habe ich etwas mehr wie 5 Minuten Flugzeit. Das ist auf Dauer schon zu wenig. Werde mir mal ein 4s 5000 holen und testen.
Werde mich aber letztlich für ein neues Setup entscheiden müssen.
Laut eCalc hab ich mit 4s und den 2814er 7,5 Minuten Schwebezeit. An 12x3,8"
Cartman
Wenn ich meinen Copter ganz vorsichtig bewege, dann komme ich damit auch auf 6 bis 7 Minuten. Aber einmal mit Vollgas auf 100 Meter und ich kann froh sein, wenn es noch für 4 Minuten reicht.
Mach den 4s 5000 mal an deinen Hexa mit 11x5 Graupner eProps. Bei mir stecken die Motoren das sehr gut weg und mein 2,8 kg schwerer Y6 kommt mit dem 4s 8000 auf 10 bis 12 Minuten "durch die Gegend schweben".
Y6 :
3,2kg
NM 3508
12x6 graupner
2x4s 5000er
19-20 Minuten flotter Rundflug Verbrauch ~ 8000-8500 mAh
Bei voll Nick und voll Pitch zieht der 65A Maximum
Beim schweben bin ich auf 24-26A
Morgen kommen noch xoar 13x5 drauf dann Schau ich mal noch ob der Strom etwas runter geht oder so bleibt
P.S.
Wenn du 2814er brauchst ich hätte noch ein paar übrig von 2 Oktos die geschlachtet werden
schneipe
Mit meinen 2216 bin ich jetzt beim Schweben bei 44A, und habe eine Regleröffnung von 80%. Also zuerst kommen mal 4s dran. Dann ist der Strom zumindest mal geringer.
Da ich maximal 13" drauf bekomm, wird es entweder der MT 2814-710Kv oder der NM3508-16 700Kv
Wobei der 3508 ganze 40Gramm leichter ist. Das sind auch gleich mal 240Gramm weniger auf der Waage. Denn der 2814 ist mit 120Gramm schon ein Brocken....
Wir haben getestet :
Y6 : immer das gleiche Frame belastet bis 4,5kg an 4s
MN3110 780kv (bis 3,5 kg richtig gut ab dann etwas zu höher Stromverbrauch )
MN3508 700kv (bis 4,5 kg richtig gut )
MN3510 700kv (stehen noch Werte aus sollen mit 15" an 3s laufen )
Die MN sind momentan meine Motoren der Wahl da sie bei 3 und 4 s nen guten Wirkungsgrad haben und vom goproträger bis zum 5kg Kopter verwendet werden können wobei ich für nen reinen schwerlastkopter auch die dickeren Motoren verwenden würde
MT 2814 710Kv sind meiner Meinung nach etwas schwer aber ein guter Motor
Wenn du dir neue Motoren kaufen willst dann nimm MNserie (6 Stück ~ 300-350€)
Bei gebrauchten wären die MT2814 etwas günstiger zu bekommen (6 Stück ~200€)
(Ich muss noch auf das OK zum Verkauf warten dann kann ich die verticken )
schneipe
Denke es werden wohl die 3508-700kv. Meine 25A ESC von flyduino sollten erstmal reichen
Jetzt aber erstmal kurz sparen, dann meine 2216-900kv vertickern. Sind ja fast noch neu.....
SpeedmasterB
Hallo joe4copter,
kannst Du schon näheres zu den MN3510 700kv sagen mit deinem Y6 Setup
Die MN3508 700kv sind momentan Lagermässig nicht in großer Stückzahl (6x) vorhanden :)
Jörg
schneipe
joe4copter, an welchen ESC habt ihr die 3508 getestet? Mich würde interessieren ob die an meinen flyduino 25A mit SimonK laufen.
baka....mit welchen ESC?
grüssle Peter
schneipe
So, da ich ja noch Ersatz ESC hab, hab ich mir mal einen MN3508 bestellt. Dann kann ich ja testen ob er mit den ESC mit SimonK läuft.
Lindbaergh
Eine Frage wo bestellt ihr die MN3510(-13) 700KV? Ich kann momentan keinen Händler finden der die hat. Die 3510(-15) 630KV kann ich an jeder Ecke bekommen aber die will ich nicht. Ich überlege gerade ob ich die 3508(-16) 700KV nehme, die kommen den -13 noch am nächsten und wären verfügbar.
schneipe
So, hab jetzt meine 6 Motoren zusammen. Sobald die da sind gehts an das umbauen. Vorerst mit den 12er Props, bis ich bezahlbare 13er gefunden habe.
