ich habe mir in meinen 250 Racer folgendes Distribution Board eingebaut:
http://www.banggood.com/CC3D-Flight...ut-Power-Distribution-Board-PCB-p-973352.html
Ich möchte gerne 3S oder 4S fliegen können.
An den 12V BEC Ausgang habe ich meinen Videosender angeschlossen.
Seltsamerweise kann ich kein Videosignal empfangen (mit meiner Brille), wenn ich einfach den 3S Lipo an das Board anschließe. Erst wenn ich hinter meinem Low Pass Filter den Stecker zum Sender trenne und wieder an den Videosender anschließe bekomme ich ein Bild.
Wenn ich den Videosender ohne den LC Filter anschließe kommt sofort ein Bild (also Board, dann Videosender am 12V BEC Ausgang).
Wenn ich den LC Filter direkt an einem 3S Lipo anschließe bekomme ich auch sofort ein Bild.
Nur in der Kombi: 3S Lipo, dann Board, dann Filter, dann Videosender bekomme ich nur ein Videosignal, wenn ich den Sender hinter dem Filter nach dem anschließen des Lipos einstecke.
In den anderen Fällen leuchtet zwar die LED am Videosender, ein Signal empfange ich jedoch nicht am Videoempfänger.
Ich dachte zuerst, dass mein Filter defekt ist. Ich habe dieses Verhalten jetzt aber auch mit dem neuen Filter.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
