Sender wechsel = alle Regler neu lernen?
ploups
Hab leider zu Thema nix gefundenen ....trotz Suche.
Ich wechsel von einer Graupner mc16 auf mc20, Sender und Empfänger.
Ich fliege Gaui 840h Hexacopter mit Naza V2, muss ich jetzt alle Regler neu einlernen oder kann ich weil beides Graupner das weglassen?
Vielen Dank und besten Gruß
MoD
Ich würde da nichts neu anlernen. Schließlich kommt das Signal der Fernbedienung nicht direkt durch die FC an die ESCs, sondern die FC bereitet die Daten auf. Anlernen ist ja sowieso nur dafür da, dass alle ESCs den gleichen Punkt als Aus/Vollgas interpretieren. Was ich einfach mal kontrollieren würde ist, dass die GUI der FC die richtigen Werte von der Fernbedienung bekommt und alle Kanäle richtig zugeordnet sind.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ne nicht neu anlernen.
nur empfänger binden und die RC kalibrierung in der naza richtig machen
Du musst die Regler nur anlernen, wenn diese das Signal direkt erhalten, wie bei einem Flugzeug oder Auto ohne Regelung
Wie Amadeus schon sagte die RC Kalibrierung solltest du machen, wobei beim Wechsel innerhalb einer Senderfamilie sollte der Unterschied Minimal sein, evtl reicht es in der Config zu Kontrollieren
