Servus,
Habe zur zeit des Sherrer UHF und Xbee wollte evtl. auf des 3dr Radio umsteigen, sind beide auf 433 Mhz Stören sich die Systeme schlimm? Kann man die Systeme umbauen dass sie auf 434 mhz o.ä senden?
Will beim APM 2 des RSSI von Sherrer nutzen habe es auf den Analogeingang 8 gelegt bekomme aber keine Anzeige muss da noch was eingestellt werden beim APM?
Danke
Danke
