SimonK Regler BlueSeries vs. HK F-20A Regler
MajorC
ich möchte zwei Kopter bauen. Einen kleinen zum rumheitzen mit KK2.0 Board und einen großen Y6 zum rumschweben mit DJI NAZA.
Nun frage ich mich, nimmt man besser Regler der BlueSeries http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html oder HK F-20A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26561__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC_DE_Warehouse_.html wenn man die beiden Boards nutzen will und die Regler gerne mit diesem Tool http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html auf SimonK bringen möchte.
Vielen Dank!
ApoC
Moderator
Funktionieren beide hervorragend. Ist im Prinzip egal. Die F-Serie ist sehr beliebt. Habe beide im Einsatz und die laufen echt gut. Da du ja mit Adapter flasht, ist es ja egal, das die Blueseries die Pads nicht in Reihe haben.
ApoC
Moderator
Den Adapter setzt du ja direkt aufn Atmel auf. Also egal, ob Pads da sind oder nicht.
Die F-Serie ist vor allem wegen der FET Bestückung so beliebt.
olex
Der Testpilot
Ich betreibe die Blue Series 30A mit SimonK, kann nur Positives berichten. Flashen ging auch sehr einfach - wir haben die Flashkabel angelötet, ging eigentlich sogar einfacher als bei F-30A (haben wir auch gemacht für nen anderen Copter) - beim F-30A sind sie zwar in einer Reihe, aber dadurch ist drum herum weniger Manöverplatz fürs Löten. Bei Blue Series kein Problem. Allerdings mit einem Atmel Adapter ist das völlig irrelevant, oder wenn man für die F-30A einen Klemmadapter hat/macht.
