Die Brille hat ein TFT 5 Zoll Display mit 800 x 480 Pixel und vorne ein 2,4 Zoll OLED Display für Ifo zur Einstellungen. Der OLED Display kann deinen Namen anzeigen.
Der Empfänger ist ein Doppelempfänger (diversity) mit zwei Stab Antennen. 48 Kanäle mit RaceBand sind vorhanden. Ein Video Aufnahme Modul ist integriert. Hierzu wird eine 32 GB SD-Karte benötigt. (Optional für 8€ zu haben)
Ein Lüfter oben sorgt für gute Kühlung im innen der Brille.
HDMI Eingang für z.B. DJI Phantom oder TV. Ein Strom Kabel mit XT60 Stecker liegt bei mit dem man die Brille mit einem 2S bis 6S LiPo Akku betreiben kann.
Skyzone GS500 ist die beste Kasten Brille die noch etwas besser ist als die bekannte Eachine EV800D
Brillenträge:
Die Öffnung ist ca 13cm breit, also schon sehr eng um eine Brille in der Brille zu tragen. Meine Lesebrille ging gerade so rein. Wer also eine Lesebrille trägt der braucht die auch hier bei der Kasten Brille. Das gilt für alle FPV Brille die so mit einem LCD Display aufgebaut sind.
90 Euro
Technik:
Display: 5 Zoll, 800 x 480 mit 500:1 Kontrast
Seitenverhältnis: 16:9 oder 4:3 (umschaltbar)
Empfänger: 48 Kanal, diversity
HDMI: bis 1920 x 1080P 60 / 50 fps
Supported SD card: up to 32GB
Compression: MJPEG, 30fps, AVI
Record rate: 6Mbps
Video: NTSC / PAL
Video Eingang / Ausgang: 3,5mm Chinch
Strom Eingang: 7 - 28V 1A DC
Lieferung:
- Skyzone GS500 Brille
- zwei Stab Antennen
- Strom Kabel mit XT60 Stecker
Brillenträge:
90 Euro
Technik:
Record rate: 6Mbps
Video: NTSC / PAL
Lieferung:
