DJI Sporadisches O3 Air Unit und ELRS Problem
85mk7
Moin,
heute hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis mit meinem 2"er Cinewhoop.
Funke Radiomaster Pocket ELRS gebunden mit dem 2" Darkstar 20 Cinewhoop - machte in der Vergangenheit keine Probleme.
Googles 2 mit der O3 Air Unit von DJI gekoppelt - auch hier bisher keine Probleme gehabt.
Heute dann auf der grünen Wiese Ungereimtheiten.
Wie immer zuerst die Funke eingeschaltet, anschließend Brille und Copter.
Bild von der Air Unit kommt in der Brille an - allerdings eher schlecht als recht mit einem vertikalen Streifen... Ich bewege den Copter per Hand und es gibt zudem arge Blockbildung. Okay - liegt wohl am Energiesparmodus denke ich... Also mal in den Arm Modus versetzt, Datenrate geht etwas hoch aber der vertikale Streifen sowie Blockbildung verschwinden nicht.
Copter lässt sich dann starten aber das Bild hängt extrem hinterher - ans fliegen ist nicht zu denken und ich versuche entsprechend zu disarmen was nicht sofort gelingt - dann aber irgendwie doch und der Copter geht ins Gras... Bild auf der Brille bleibt mau.
Ich "arme" nochmal den Copter während ich ihn in der Hand halte (Cinewhoop mit propguards). Gasstellung auf 0 an der Funke. Dennoch kommen leichte Gasschübe an der Drohne an als würde ich am linken Stick etwas "Gas geben" - obwohl dieser definitiv nicht bewegt wird.
Da wurde mir etwas mulmig und ich habe alle Geräte ausgeschaltet.
Danach alles wie oben erneut eingeschaltet: kein Problem mehr - Videofeed sauber, elrs Signal sauber und nach Armen volle 50mbit und alles wie es soll.
Bin dann noch 4 Akkus geflogen aber hatte dennoch ein leicht unwohles Gefühl weil ich keine Erklärung für genanntes Verhalten habe.
Jemand Ideen was das gewesen sein könnte?
Lownoise
Fliegt: Segler, Elektro, FPV Freestyle
Zumindest diesbezüglich brauchst Du dir keine Sorgen zu machen, das ist in etwa das Selbe wie, dass die Motoren im Stand ohne Propeller hoch drehen, weil der Copter hoch will, nicht kann, und dann nachregelt.
Ebenso arbeiten die Motoren da gegen, wenn man in in der Hand armt, und dann (un)bewusst bewegt.
Erhaltene "Gefällt mir": 85mk7
85mk7
Okay - das würde dieses Gas-Phänomen ja zumindest erklären und mehr oder weniger ausschließen hier zwei Probleme auf einmal gehabt zu haben...
Bleibt also das O3 Bildübertragungsproblem... Kommt sowas gelegentlich mal vor? Ich meine - direkt am Start ist es ja halb so wild - aber in der Luft auf normale Sichtdistanz oder etwas darüber hinaus wäre das ja schon ziemlich unschön.
Irgendwie habe ich ja schon direkt in der Brille gesehen das irgendwas anders ist als sonst - aber es tatsächlich auf den Energiesparmodus zurückgeführt... Da der Copter dann auch entsprechend geamrt hat und die O3 auch reagierte, sprich die Datenrate etwas (nicht auf volle 50mbit wie sonst meist) hinauf ging war ich dennoch guter Dinge.
Werde das künftig mal im Blick behalten und genau prüfen ob die Verbindung nach dem Armen wirklich sauber ist oder es da zu Blockbildung und Lags kommt...
GerdS
Da ging wohl temporär etwas in der Brille schief. Die kann ja sowohl auf 2,4 als auch 5,8GHz arbeiten und sollte eigentlich bei Störungen im 2,4GHz-Band, in diesem Fall durch eLRS mit der Air Unit einen anderen Kanal bzw. den Umstieg auf 5,8GHz aushandeln.
Gruß Gerd
mangoon
Trees are dicks
Die Brille macht doch nur 5,8.... Die O3 kann beides, 5,8 für Video 2,4 für RC
mangoon
Trees are dicks
? Ok wenn das so ist, lern ich grad was neues.... Ist dann aber komisch wenn mein Pavo dann mit den zwei 5,8 GHz Antennen einwandfrei Bild überträgt...
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Die O3 sendet aber nur auf 5,8 GHz Videosignal, selbst wenn die Brille auf 2,4ghz Video empfangen kann ist das völlig egal hier.
Ich würde sagen, dass das Problem eher bei der Senderseite lag. Vielleicht war die O3 irgendwie überhitzt, hatte Zuwenig Strom etc.
Mitten im Flug passiert sowas aber nicht.
Oder genau in diesem Moment hat jemand anderes aif deinem Kanal gesendet. Streifen in der Mitte deutet drauf hin.
Wäre die Brille im 2,4ghz Mode gewesen hättest du gar kein Bild bekommen, nichmal ein schlechtes :)
85mk7
Alles klar... Hatte das nur in den Specs gesehen und wäre ja durchaus praktisch wenn beide Bänder als Fallback möglich gewesen wären. Wobei ich dann vermutlich kein Problem gehabt hätte :+)
Überhitzung würde ich eher ausschließen - der Copter hatte zu Beginn eine völlig unkritische Temperatur unterhalb 50° im OSD angezeigt.
Der Lipo wurde am Vorabend geladen - und nach dem erneuten Power-Off & On aller Geräte konnte ich ja anschließend auch problemlos fliegen.
Störfrequenz kann's natürlich auch sein - aber auf der grünen Wiese gab es zumindest keine direkten Nachbarn, weder in Form von Menschen oder Industrie etc...
Geflogen bin ich am äußersten Rande einer Flug-Kontrollzone - unterhalb 50m.
Die Spannungstheorie erscheint mir dennoch am nachvollziehbarsten... Evtl. gab es zwischen dem Copter und der O3 Air Unit ein Problem mit der Versorgung - denn die Übertragungsrate ging beim Armen ja auch nicht wie sonst üblich direkt steil nach oben sondern waberte im unteren zweistelligen Bereich wenn ich mich recht erinnere... Durch das stockenende Bild beim Start jedoch kaum zu beurteilen gewesen.
mangoon
Trees are dicks
Oder sie ist einfach unsauber gebootet... Hab einen o3 Copter, der immerwieder mal kein HD OSD anzeigt.... Da reicht dann auch ein Boot und gut ist
LSG
Das Problem habe ich bei meiner O3 tatsächlich auch. Tritt unregelmäßig auf. Konnte es noch nicht reproduzieren.
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Gibts auch bei Vista hin und wieder mal :)
Passiert - Meine Vermutung ist, dass es manchmal nicht so recht mit der Rückverbindung klappt. Bei DJI ists ja so, dass die Brille auch wieder was an den Sender zurückschickt, z.B. ob alle Pakete angekommen sind etc. Wenn dieser initiale Handshake schiefgeht, gibts vermutlich allerlei Probleme.
