Stabantenne defekt weil zu oft geknickt
stpfl
hallo!
Bekanntlich haben die von uns verwendeten Stabantennen ein Gelenk um die Antenne in die gewünschte Richtung abstrahlen zu lassen. Dies ist auch sehr praktisch sei es von nötigen die Antenne zwecks des Transportes wegzuklappen.
Nun habe ich wiedermal ein Reichweiten Problem und als Hauptverdächtiger stellte sich wieder eine Antenne heraus die ca. seit 3 Jahren verwendet wurde. Man merkt auch etwas, dass das Gelenk nicht mehr gut hält. Ich hatte die Antenne bereits mit Klebeband fixiert. Kann es sein, dass das durchgeführte Antennen-Kabel nach gewissen Biegungen bricht und somit als verschleißteil gewertet werden kann?
klar
Auch flexible Kabel werden durch Bewegung geschwächt, und gerade Antennen haben 0 Biegeradus, wenn du die Häufig bewegst wird die auch immer schwächer und KANN brechen
