Stecker und Kabel
hase3
Heute ist mein Board und die Motoren angekommen :) Es kann losgehen.
Hab mich schon kräftig eingelesen - Tolles Forum hier! - Aber bei den Steckern und Kabeln bin ich noch ein bisschen ratlos.
Servostecker für die Motoren, richtig? Kann ich auch gleich ein Servokabel mit Stecker nehmen, reicht der Querschnitt? Oft wird von Silikonkabel geredet... Muss ich da einen Querschnitt beachten? Und welche Stecker nehmen für die MPU, oder besser löten?
Und wenn wir schon in der große Fragestunde sind ;) : 3s Stromversorgung oder reicht auch 2s? Irgendwo stand was mit 1000er Akku nehmen, würde doch auch ein 850er gehen, oder hat das bestimmte Gründe?
So, das war's jetzt aber auch... Vielen Dank schon mal!
Gruß Rainer
cappy
zehnzeichen
cappy
Nein, ich hatte nur etwas geschrieben (weil ich Dein Posting falsch verstanden hatte) und es dann wieder gelöscht ;) Und da hier Postings unsinnigerweise mindestens 10 Zeichen haben müssen, steht oben "zehnzeichen" :)
