Hallo zusammen. Bei meiner Twinstar gehen bei Mittelstellung beider Knüppel der Fernsteuerung die Motoren aus. Da ich zuerst dachte, dass muss wohl an den Reglern liegen, habe ich hier http://fpv-community.de/showthread.php?26161-Motoren-gehen-bei-Halbgas-aus ein neues Thema erstellt.
Das scheint aber nun Geschichte zu sein. Ich vermute vielmehr, dass der Guardian etwas damit zu tun hat.
Das Problem: Bei meiner Twinstar gehen bei Mittelstellung beider Knüppel der Fernsteuerung beide Motoren aus. Sowie ich Quer, Höhe, oder Seitenruder betätige laufen die Motoren sofort wieder an. Auch wenn ich auf Halbgas bin und permanent irgend ein Ruder bewege ist alles OK. Ruder wieder in Mittelstellung und die Motoren sind nach ca. 3 Sekunden aus. Wieder eine Knüppelbewegung uns alles in Ordnung. Die Motoren gehen sowohl mit, als auch ohne Stabilisierung aus. Sonst gibt es absolut keine Probleme. Er fliegt wie auf Schienen. Andere Regler und Motoren beheben das Problem auch nicht. Ich kann natürlich das komplette Eagle System rausnehmen und dann noch einmal testen, aber dazu muss ich den halben Vogel auseinander nehmen. Evtl. habt Ihr je noch einen Tipp für mich.
Vogel: Twinstar
Motor: AHM 23-10 TS
Regler: Xetronic 25A
Externes BEC
Eagle Tree: eLogger, OSD Pro, Guardian, EagleEyes
MX-20 HoTT Sender (inkl. GR16)
Viele Grüsse
tom2
Vogel: Twinstar
Motor: AHM 23-10 TS
Externes BEC
Viele Grüsse
tom2
