GEFUNDEN Such einen Original Akku für die Fatshark Videobrille
GerdS
Die originalen Akkus taugen nicht viel. Ich hatte eben dasselbe Problem und war nicht bereit, für einen einfachen 2s Akku ohne Balanceranschluss über 20€ zu bezahlen.
Ich habe daher einen normalen 2s Koax-Akku in gleicher Größe gekauft und aus dem Kabel des alten Originals und einem passenden Stecker ein kurzes Adapterkabel gebaut. Der Akku wird an der Brille genauso befestigt wie zuvor das Original.
Gruß Gerd
Dan
Wenn wir gerade beim Thema sind: hast du mal den alten Akku geöffnet? Könnte man die PVC Hülle wieder benutzen, wenn man einen 2S findet, der da rein passt?
Grüße Dan
Sorry für Offtopic, aber ich stimme Gerd zu, der Originalakku taugt nicht viel
hi
also bei der alten v922 base geht das ja, da wird das gehäuse nur durch das label gehalten und geht dann auf.
ich hab mir als 2t accu einfach nen Turnigy 2s lipo genommen und nen passenden hohlstecker verlötet. passt auch prima in die halteschlaufe
gruss nico
Dan
Danke, wenn meiner ganz fertig ist, werde ich versuchen ihn zu öffnen und das Innenleben versuchen zu ersetzen.
Natürlich kann man auch einen normalen 2S in die Schlaufe stecken, aber ich finde das PVC soooo stylisch :)
