GEFUNDEN Suche Fräser
Servus,
kann mir jemand zwei Kreise mit 41cm Durchmesser und einer zentrischen 6mm Bohrung aus einer 4-8mm Holzplatte fräsen?
Sollte eigentlich keine grosse aufgabe sein. Da die Platten nur für einen Test sind, sollten sie natürlich möglichst günstig sein. Wäre super wenn einer von euch dafür Zeit hätte
mfg,
Flo
mueckchen
Ähm...
Schon mal was von Zirkel und Säge (Stichsäge, Laubsäge, Bandsäge, Dekupiersäge) gehört?
Wenn der Zirkel zu klein ist - Nagel in die Mitte vom Brett und einen passend langen Bindfaden mit Stift am Ende dranbinden.
Geht schneller und billiger.
mueckchen
eplu
Dann schraub die Stichsäge an den Tisch mit Blatt nach oben, dann ein Loch in die Platte und durch das loch im Abstand von 41cm festschrauben (auf eine zweite Platte zb die dann am Tisch fixiert ist) und dann drehst die Platte einfach im Kreis das sie duch das Sägeblatt läuft. Runder gehts nun wirklich nicht.
