Im Prinzip schon, aber das ist schweineteuer und die Teile müssen zum Teil an die Carbonrohr-Toleranzen angepaßt werden. Erprobt sind die so gesehen auf lange Zeit auch noch nicht. Hoffe den Quadro jetzt endlich mal in die Luft zu kriegen. Die Teile müssen auch vorsichtig behandelt werden, wenn man die in den Steckern grob verkantet, bricht da ev. etwas ab.
Für den Quadro-Satz (34 Teile) werden bei shapeways ca. 180,-- € fällig. Da sind dann die Stecker, die Motorschellen, Landebeinaufnahmen, 2 Haubenhalter und die Rohrstopfen dabei. Eigentlich gehören da auch noch Kugelfüßchen für die Landebeine dazu. Die habe ich jetzt erst zusammen mit Teilen für einen Forumskollegen drucken lassen.
Ich habe kein Auto, sondern nur Motorräder und daher brauchte ich einen kleinen Transportbehälter, der vor allem mehr würfelförmig und nicht länglich ist. Daher wollte ich auch keine Klappvariante haben, zumal mir das zu aufwendig und zu schwer erschien.
Leider zieht sich das ganze in die Länge, da ich dann mttendrin auf eine andere Plattform (Autoquad) wechseln mußte/wollte.
Der Vorgänger-Quadro noch ohne die 3D-Teile, aber auch schon steckbar (nur dauert die Montage/Demontage länger) erreichte eine Flugzeit von 11 Minuten mit CX730 und 5S 5000 mAh. Der neue wiegt jetzt trotz größerer Motoren und noch mehr Stabilität, genau dasselbe wie der "alte" Quadro. Hoffe dann auf 15, vielleicht sogar 20 Minuten zu kommen. Dann ev. mit 8000 mAh.
Dazu muß ich allerdings sagen, das das dann auch teuer erkauft ist, da alle Teile bei einer Firma in Auftrag gegeben wurden und daher natürlich teurer als zuhause gefräst, sind. Noch einmal würde ich so ein Projekt wahrscheinlich nicht in dem Umfang starten. Hoffe inbrünstig, das die Kopter dann auch meine Erwartungen erfüllen. Ob das funktioniert, die Plettie 10/28 mit 5S und 13 x 6,5 Carbon-Props zu betreiben, ist auch überhaupt nicht sicher.
Drück mir die Daumen.
ThinMan
