FRSKY Tandem TD R10 Empfänger
weixelgeist
Habe heute einen ersten Test gemacht und dabei ein etwas sonderbares Verhalten festgestellt.
Firmware ist v1.0.7 First Release.
Auf 2,4 GHz schwankt die RSSI Anzeige stark, VFR wird 100% angezeigt.
Auf 868 MHz steht RSSI bei 100 dB, VFR zeigt 6% ?????
Range Test funktioniert einwandfrei.
Kann sein, dass es sich um einen Fehler in der Telemetrie Anzeige handelt ?
weixelgeist
Habe die Ursache gefunden:
Ich hatte auf dem Sender die FLEX Firmware drauf.
Habe den Sender zurück geflasht auf die standard Firmware.
Jetzt ist alles auf 100 dB und 100 %
