C climbingmadmax Benutzer Nov 15, 2015 #1 Nov 15, 2015 #1 Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Ich bekomme einfach kein SWR Wert angezeigt. Mit opentx 2.0 hatte ich einen. Einstellungen: Auf dem Schirm 1der Funke steht dann auch SWR, aber ohne Wert Empfänger muss ja dazu nicht gebunden sein? oder? Danke lg max
D DerCamperHB Erfahrener Benutzer Nov 15, 2015 #2 Nov 15, 2015 #2 Meine doch, obwohl Sender-Sensor werden die Werte nur ausgewertet, wenn ein Empfänger läuft
MarenB Runter kommen sie immer! Nov 16, 2015 #3 Nov 16, 2015 #3 Telemetrie gibt es nur mit Empfänger, auch wenn SWR auch ohne ging.
C climbingmadmax Benutzer Nov 16, 2015 #4 Nov 16, 2015 #4 Hi, Danke. Das wars. Ist der Empfänger an...geht alles, auch SWR. Max
N netsnake Benutzer Jun 25, 2017 #5 Jun 25, 2017 #5 ok, es sind 2 Jahre ins Land gegangen! Will keinen neuen Thread aufmachen: Hab kein SWR Wert nach Umstieg auf 2.2.0 Empfänger ist aktiv, Sensor ist F105 ID 25 Wert steht auf Null, trotz Antenne ab/an, Hand etc. Taranis X9E ???????? Rätsel Grüße
E erlano1977 Neuer Benutzer Jun 25, 2017 #6 Jun 25, 2017 #6 Hallo, Lies mal den Changelog: http://www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0, unter Taranis des Rätsels Lösung. MfG
N netsnake Benutzer Jun 25, 2017 #7 Jun 25, 2017 #7 Danke Was sind "analogs" ? ok wird als analog-Geber ausgegeben, aber wie bringt man den zur Anzeige, ausser im Sender-Setup ? der erscheint nirgends bei den Inputs Zuletzt bearbeitet: Jun 25, 2017
E erlano1977 Neuer Benutzer Jun 25, 2017 #8 Jun 25, 2017 #8 Wird sonst weiter nicht mehr angezeigt,leider.
Carbonator Allerhopp ;) Jun 25, 2017 #9 Jun 25, 2017 #9 https://github.com/RealTadango/FrSky/tree/master/RAS
E erlano1977 Neuer Benutzer Jun 25, 2017 #10 Jun 25, 2017 #10 Danke für den Hinweis werde ich probieren.
Spencer Vollthrottle Jul 2, 2017 #11 Jul 2, 2017 #11 Hallo, ich habe das RAS Script auf die x12s kopiert, bekomme aber bei der Sensorsuche keinen zusätzlichen Sensor angezeigt. RAS schwankt immer zwischen 1 und 0. Was habe ich vergessen? Gruß Sven
