als Newbie in Sachen FrSky / Open TX habe ich eine Frage zur Richtungsumkehr beim Poti S1 an der X-Lite S/Pro.
Das Poti läuft offenbar hardwareseitig "falsch" rum, denn für mich wäre es logisch, wenn das Poti von links / -100 nach rechts (im Uhrzeigersinn) nach +100 laufen würde (wie Poti S2). So tun es auch beide Potis im Companion! Aber bei meiner X-Lite leider nicht.
Nun ist mir bekannt, dass ich mit der Gewichtung -100 den Verlauf invertieren kann. Das funktioniert auch wunderbar, wenn man zum Beispiel die Lautstärke damit "richtig rum" regeln möchte. Aber was ich auch nutze: Gas geben. Und hier beginnt das Problem: Der Gas-Timer läuft leider immer dann, wenn der Motor aus ist. Auch die Sicherheitsabfrage beim Einschalten des Senders meckert: Gas nicht null - dabei ist es durch die Gewichtung -100 doch bei -100.
Die Balkenanzeige auf dem Display bleibt auch in der ursprünglichen Darstellung (100 % bei Linksanschlag) und auch bei den Hardwareeinstellungen / Testen / Analog läuft das Poti von 100 nach -100 (links nach rechts).
Gibt es eine andere Möglichkeit die Richtung umzukehren, so dass das Poti S1 wirklich von -100 nach 100 läuft?
Vielen Dank!
VG
Karsten
Vielen Dank!
VG
Karsten
