hat schon mal jemand den Discovery von Team BlackSheep mit dem MK-Board aufgebaut ?
Würde die Komponenten gerne zwischen die Top/Bottom Plates platzieren.
Fürchte jedoch, dass das zu Problemen mit dem GPS-Empfang und dem Kompass führen könnte !?
Bin für jeden Tipp und jede Anregung dankbar.
das GPS und den Kompass solltest du nach oben setzen.
Das GPS bekommt durch die Leiterbahnen nur sehr schlecht Satelliten und der Kompass wird, da er sehr nah an den Strom führenden Leitungen sitzt, bestimmt irritiert werden.
