TBS Vendetta - keine Leistung
ek-ak
Halle zusammen,
ich heiße Alex, bin 26 und komme aus den schönen Bayern.
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einen TBS Vendetta :)
Also ich den Copter vor 3 Tagen bekommen habe, habe ich als erstes auf Betaflight 3.0.0 (Vendetta) aktualisiert und auch gleich die ESCs geupdatet.
Dann noch mit meiner Spektrum Funke verbunden und wollte gleich mal losstarten.
Doch leider bringt der Copter keine Leistung.
Er reicht gerade Mal so, dass er langsam vor sich hinfliegt...
Hab dann noch die ESCs kalibriert, hat auch nicht gebracht :(
Habe mich jetzt 3 Tage lange gespielt und ohne Ende YouTube Videos gesehen, bekomme das Problem aber nicht gelöst.
Habt ihr vll Vorschläge?
Beste Grüße
Alex
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
FPVenom
Unerfahrener Benutzer ;)
Was nutzt du für Akkus?
ek-ak
SLS 1800mAh 45C
Tattu 1300mAh 75C
Tattu 1800mAh 45C
Klappt aber mit keinem der Lipos :(
FPVenom
Okay, aber geladen sind sie? ;) Ich glaube das du in BF was ändern musst. Da ich neuerdings Kiss nutze weiß ich nicht wie genau das Feld heißt, aber irgendwas in Richtung "Max. Throttle". Was hast du da?
ek-ak
Klar sind die geladen :D
Min throttle steht auf 1030
Max throttle 1980
Hab die ESCs auch neu kalibriert, hat auch nicht geholfen.
Außerdem habe ich auch andere Firmware Versionen getestet.
Oder geht die Vendetta einfach so schlecht?
Habe noch eine Blade Conspiracy 220 und der geht ja um Welten besser.
FPVenom
Ist in der Funke alles vernünftig? Was hat TBS da für Props draufgeschraubt? Wie schauts mit dem Motortest über USB aus? Welcher Flugmodus?
ek-ak
Funke ist eine DX6 uns die gibt auch die Werte von 1000 - 2000 aus.
Motorentest über USB funktioniert auch, jedoch kann ich ohne die Propeller schlecht beurteilen, ob das jetzt schnell ist oder nicht.
Problem besteht in allen 3 Flugmodus :(
Bin auch total ratlos, habe die letzen 3 Tage um die 15 Stunden damit verbracht...
Eine defekt schließe ich aus, denn sonst würde es garnicht gehen oder?
FPVenom
Hmm. Ja also irgendwas läuft da offensichtlich nicht nach Plan ;) Aber es ist spät, von daher würde ich das ganze jetzt bis morgen ruhen lassen. Dann haben es die Experten auch gelesen, und dann wird sich bestimmt auch einer finden der mehr Ahnung hat als ich. ;)
Achja, den Gasweg hast du an deiner DX6 nicht getrimmt oder? :D
ek-ak
Nein, der Gasweg ist natürlich nicht getrimmt.
Wenn ich in Betaflight nachsehe zeigt es mir ja auch an, dass die Funke als min 1000 und als max 2000 ausgibt.
fftunes
Hm... wenn du die Motoren (ohne Props) testest, scheinen dann alle mehr oder weniger gleich zu laufen? Im Prinzip müsste ja nur ein Esc z.B. schlecht gelötet oder defekt sein, um (im Flug) die ganze Leistung 'runterzuziehen.
Andere Möglichkeit wäre noch, dass die Escs die Leistung abriegeln wegen zu schwerer/steiler Props, hab aber ganz ehrlich keine Ahnung was da verbaut ist, ist also nur ein Schuss in's Dunkle ;)
ek-ak
Die laufen eigentlich schon alle ziemlich gleich stark.
Habe auch schon jeden einzeln probiert.
FPVenom
Was für Propeller benutzt du?
ek-ak
Die Standart welche beim Vendetta dabei sind.
Hab auch schon DAL 5045 probiert, wurde auch nichts besser dadurch.
Mir kommt es so vor als würden die Motoren gar nicht auf maximale Drehzahl kommen.
FPVenom
Dann scheint es ja an den Reglern zu liegen. Vielleicht versuchen neu zu kalib.? Hast du in BF zufälligerweise den 3D-Modus aktiviert? Keine Ahnung ob der so heißt, aber bei Kiss ist der für ESCs, die auch rückwärts laufen lassen können. Das würde dann bei normalen ESCs den Gasweg einschränken, oder?
ek-ak
Das schau ich doch gleich mal nach.
Neu kalibriert hab ich bestimmt schon 10 mal, Problem bleibt jedoch bestehen.
